Проблема е следния. От известно време AKL-а почна да прави номера. При ускорение се усеща недостиг на газ и обръща на бензин. Немога да разбера при какви обстоятелства се случва това, тъй като не е постоянно. Днес ако се кача 10 пъти в колата 3-4 пъти се случва, от които половината няколко пъти един след друг. Обръщам на газ, то пак на бензин, аз пак на газ, то пак на бензин. И явно като му писне на инжекциона и разбере, че съм по-голям инат и спира.
Инжекциона е Бардолини.
Идеи?
Г4 обръща на бензин, а газ има в изобилие
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Г4 обръща на бензин, а газ има в изобилие
Задръстен с буклуци газов филтър
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
- Местоположение: Русе
За 2000 км?
При мен на същата кола само че друга марка ГИ се случи същото само че за 10 000км
Филтрите бяха просто пълни от всякъде.ако си случил на кофти газ е възможно да са се задръстили за този малък пробег
Поздрави
Поздрави
- Barboukov
Газ зареждам от 2 места и не съм имал проблеми в последно време (Еко и ОМВ). Ще сменя отново филтлъра да видим ще има ли ефект.
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
Скоро имах подобен проблем, колата прехвърляше на бензин, когато си иска, оказа се някакъв датчик за налягането на газта, при мен се намира на рейката с инжекторите, искаха ми 50 лв за смяна, но ГИ е в гранция , така че без пари. С ги фобос съм
- Barboukov
Олеее, може ли да съм разместил някое кабелче на нивомера на бутилката. Играх си да нагласям кабелите да не ми пречат на видимостта към стрелката...
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Нивомера не участва във връщането на бензин...
- Barboukov
Смених газовия филтър, проблема си остава.
- Barboukov
Току що реших проблема с обръщането от газ на бензин.
Има филтър в изпарителя. При мен на Томасето-то е отгоре, капачката е с 3 болта. Отворих го и
Сива пепел в цялото пространство между филтъра и стената. Изчистих го с прахосмукачка, смених това филтърче. Направих 30 км градско и вече проблема го няма, а досега ме изхвърляше на всяко 10то ускорение.
Успех
Моята тема е за
Сива пепел в цялото пространство между филтъра и стената. Изчистих го с прахосмукачка, смених това филтърче. Направих 30 км градско и вече проблема го няма, а досега ме изхвърляше на всяко 10то ускорение.Успех
Моята тема е за
- тръба
- Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Момент сега малко...
Сменил си газов филтър и филтъра на изпарителя?! Тоест имаш 2 филтъра за газ, един за въздух, един за купето (климатика) и един за бензин. Интересува ме къде е газовият филтър, защото аз такъв не съм сменял никога и не знам да имам!(над 100 000км.)
- The_Machine
При инжекционите има на течна фаза филтър и на газообразна фаза филтър
При теб на обикновената уредба има само на течната фаза...
