Здравейте колеги!
Покрай една друга тема в форума http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=73846&p=2485204#p2485204 установих, че газовия клапан е причината за трудното палене на колата сутрин или когато предстои по дълго време. Клапана пропуска по малко газ когато е в затворено положение и при запалване на бензин или на газ, двигателя най-вероятно се дави.
Моля да ми кажете , какво точно трябва да сменя в клапана за да спре да пропуска?
И още нещо - така или иначе ще го отварям, сигурно вътре ще е пълен с графит, възможно ли е да сменя и цедката/филтъра вътре?
Газовия клапан пропуска малко газ, как да го оправя?
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Re: Газовия клапан пропуска малко газ, как да го оправя?
Почиства се клапана, сменя се гумичката, оправяш лицето където ляга гумичката / най-трудното нещо, което трябва да направиш - най-лесно става с "притир" който може да ти изработи всеки стругар/ Ако нещо не е ясно - пиши
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
... или сменяш клапана
Може и малко да му разтегнеш пружинката, за да натиска по-силно сърцевината с гумичката
На някои клапани гумичката е капсулована с все сърцевината и там няма да имаш особен успех...
ако клапана ти е турски моментално го смени, тези карат по 6 месеца и пак пропускат. Сложи нещо италианско, около 25-30 кинта е.
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
колега, когато обръщаш от газ на бензин трябва да минеш на нулево положение докъто изгори газта иначе е нормално да ти се дави ако щракнеш директно на бенз. Ако това ти го прави постоянно, значи или трябва да си регулираш клапана (някой видове имат една врътка отгоре) или да го смениш с нов. Филтъра ако не си го сменял скоро - дерзай, моя е на 10 000 и е за смяна, някой хора рискуват и само си ги продухват, но от опит да ти кажа че файда няма... Успех...
