Газ детектор
Един
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 21:08
Местоположение: ВТ
Газ детектор
Мнениеот Един » Сря 08 сеп 2010 20:01
Има ли на достъпни цени някакво у-во с което да се улавя изтичане на газ? От време на време ми домирисва на такова покрай колата, но не знам дали не е от съседните или някакво остатъчно количество.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Газ детектор
Мнениеот bobocamaro » Сря 08 сеп 2010 20:13
Не,на достъпни цени няма.Има битови детектори за газифицирана къща,които можеш някак си да пригодиш за употреба в кола.За професионален детектор(минно дело,платформи за петрол)забрави.Аз бих избрал гъба и сапун,с повече мехури.
calm
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T
Re: Газ детектор
Мнениеот calm » Сря 08 сеп 2010 21:01
The_Machine
Re: Газ детектор
Мнениеот The_Machine » Сря 08 сеп 2010 21:49
calm написа:
Айде без тъпи идеи!?! :beat_butt2
calm
Двигател: 1.8T
Re: Газ детектор
Мнениеот calm » Сря 08 сеп 2010 23:34
Да се изтрие
Последна промяна от calm на Сря 08 сеп 2010 23:35, променено общо 1 път.
calm
Двигател: 1.8T
Re: Газ детектор
Мнениеот calm » Сря 08 сеп 2010 23:35
The_Machine написа:Айде без тъпи идеи!?!
Евтино е!
Като човек работещ по газови уредби дай идея, по- евтина от гъба и сапунена вода.
Един
Местоположение: ВТ
Re: Газ детектор
Мнениеот Един » Сря 08 сеп 2010 23:37
сервизите дето правят техн прегледи на агу имат ли някакви "душачки" за откриване на течове или и там карат на сапуни?
muns61
Местоположение: pleven
Re: Газ детектор
Мнениеот muns61 » Сря 08 сеп 2010 23:43
Работил съм с датчици за наличие на природен газ, не са толкова чувствителни, както носовете ни. А бяха от реномирани фирми. Демек, ловят по - висока загазованост. Тези, които биха свършили работа, са безумно скъпи, даже за сериосен сервиз. Та гъбата и пяната вършат идеална работа.
becinko
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 17:54
Re: Газ детектор
Мнениеот becinko » Чет 09 сеп 2010 0:11
Колега взимаш си едно такова:
И едно такова:
И почваш:Пълначката, там където влизат 2-те тръби в сондата на бутилката ,около сондата ,ако имаш възможност цялата тръба от бутилката до изпарителя ,после целия клапан на газта, после от клапана тръбата до изпарителя ,после маркуча от изпарителя към плочката...
Ако откриеш проблем ,ти решаваш сам ли да го оправиш или при майсотори.
След това подуши от въздушния филтър ,края на въздуховода.Ако примерно клапана ти изпуска ,системата е отворена и газта ще излезе през филтъра ,минавайки през изпарителя от там плочката и към въздуховода (при мен е така ,от филтъра си мирише на сурова газ), ако все пак искаш да провериш клапана ,развии леко тръбата между него и изпарителя когато колата НЕ Е на контакт ,ако изппуска - смяна.
Успех !
The_Machine
Re: Газ детектор
Мнениеот The_Machine » Чет 09 сеп 2010 22:16
Теста не се пени хубаво :D
По-добре течен сапун :D
Пунктовете за ГТП на АГУ като задължително условие за лиценз имат да притежават такъв детектор...
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Re: Газ детектор
Мнениеот bobocamaro » Чет 30 сеп 2010 9:25
http://dnes.dir.bg/news/pirogov-dupnitza-7177246?nt=10 :horror: :horror:
А съм попадал на италианска газова уредба, втора ръка.В бутилката имаше от "тяхната" газ.Тя няма миризма, дори изгорелите газове нямат миризма :horror: .Не знам те как хващат течовете..
The_Machine
Re: Газ детектор
Мнениеот The_Machine » Чет 30 сеп 2010 9:49
Бобо, това е метан - той няма мирис по принцип ;)
За да има взривна концентрация на пропан бутана, той трябва да е доста наситен - много преди да запалиш цигарата ще ти е станало толкова лошо, че не е истина :Mr Green Fun
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Re: Газ детектор
Мнениеот bobocamaro » Чет 30 сеп 2010 10:48
The_Machine написа:Бобо, това е метан
Знаеш ли, това беше пр.много години-зората на газовите уредби.Един авер ги караше вт.ръка от Италия с бус, на кило.Просто една от тези уредби(LPG със сигурност) дойде с половин пълна бутилка газ.На един старичък Сивик я качихме, нямаш си на идея как вървеше колата с тая газ.Завряхме носове в ауспуха,помен от смрад нямаше.Същото и директно от газовия клапан.. :screwy
До първото зареждане в BG :не:
i.e.i
Re: Газ детектор
Мнениеот i.e.i » Чет 30 сеп 2010 11:03
Прави се умишлено.
Пропан-бутанът е безцветен газ, няма вкус и е почти без мирис. За да бъде лесно открит при изтичане от повредения домакински уред, бутилката или газопровода, за да се вземат навреме необходимите мерки за предотвратяване на експлозия и пожар, се одозира (вкарване на силно миризливо вещество в него). У нас то има миризма на чесън. Тези свойства на пропан-бутана го нареждат между едни от най-взривоопасните и пожароопасни химически съединения.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Re: Газ детектор
Мнениеот bobocamaro » Чет 30 сеп 2010 13:09
i.e.i написа:Прави се умишлено.]
Абсолютно, :bowdown мисълта ми беше че "чужбинската" не смърди, ОК.Но е калорична и колата полудява :D
