Проблем с разхода на газ
Здравейте колеги ! Проблема е следния преди месец и половина закупих голф 2-ка 1.6 карбуратор газ/бензин. Първите две седмици засичах, че за 10лева/7.5л газ карам 60-65 км.Но след поредното сипване изведнъж разхода спадна до 40-45 км за 10лв. Отидох до газаджия,сменихме въздушния филтър, гледа я на компютър каза ми следното: "Колата е била мъртва на газ" незнам какво искаше да ми каже.. Регулира я , сложи някакви маркучи и каза , че сега трябва да върви повече и да харчи по-малко. Карам я две седмици отново засичам 65 дори 70 км за 10лв.. Предоволен съм до момента когато днес на 44.5 км. колата започна да се дави и гасне... Посъветвайте ме какво да правя и къде може да е проблема, веднъж завинаги да реша този проблем. Благодаря предварително
- Дашо
- Пернишки бек
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
- Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Re: Проблем с разхода на газ
Замислял ли си се, че проблема може да се крие в много студеното време.
И на мен сега ми дава с близо 2 литра разход отгоре. Аз си го обяснявам с това, че колата по-бавно загрява, а и ми се случва често да оставям колата малко да поработи, преди да тръгна (нещо което при топло време не ми се налага)
Мерси колега не се замислих за този важен фактор
Надявам се наистина да е от това, Поздрави.
- evgevg
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:47
- Местоположение: Казанлък
Що не идеш пак да я погледне човека, може да е "позакрепил" нещо а то да е за смяна.
Надявам се да отчиташ и трафика. На мен ми е харчела и 18/100, но и 5 км. съм изминавал за 45-50 минути.
evgevg написа:Що не идеш пак да я погледне човека, може да е "позакрепил" нещо а то да е за смяна.
Ами той реално погледнато сменихме само филтъра и сложи някакви маркучи към изпарителя и регулира.. Говориш за някоя друга част която да се е развалила ли ?
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Моя голф е със същия мотор и вчера от студа отказа да работи на газ, а днес работи чудесно. Според мен изчакай да се затопли малко времето преди да тестваш разход и настройки. При цяла седмица -15 градуса сутрин разхода е последното, за което трябва да ти пука....добре е ако пали и има парно.
Аз съм установил че когато пълня бутилката до горе ми дава по малък разход. И затова избягвам да сипвам по 10-20лв. Колега върху разхода на газ оказват влияние много фактори: минусови температури, трафик, кабели, свещи, най-точно можеш да засечеш колата ако сипваш газ от едно и също място.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
За газта има едно правило - караш извънградско и засичаш. Ако там разходът е добре - не се пипа.
- muns61
- Местоположение: pleven
u3poD написа:Аз съм установил че когато пълня бутилката до горе ми дава по малък разход. И затова избягвам да сипвам по 10-20лв. Колега върху разхода на газ оказват влияние много фактори: минусови температури, трафик, кабели, свещи, най-точно можеш да засечеш колата ако сипваш газ от едно и също място.
Като сипваш малко газ, процентно те лъжат повече с недоливането. Ако всеки път пълниш догоре, по - малко те лъжат.
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Пък и като си знаеш колко литра ти е бутилката винаги като пълниш до горе може да ги хванеш
- joker
mitakathvp написа:Пък и като си знаеш колко литра ти е бутилката винаги като пълниш до горе може да ги хванеш
Пълненето "до горе" на газ за разлика от бензина води до много грешно засичане.Единствения начин е пълнене на газ(за предпочитане поне 20 л) и свършване на газта докрай...стават по-малко грешки...
- mitakathvp
Прав си,на всяка колонка е различно налягането
- muns61
joker написа:mitakathvp написа:Пък и като си знаеш колко литра ти е бутилката винаги като пълниш до горе може да ги хванеш
Поясни, ако обичаш, защо е грешно засичането? Винаги пълня до горе, на една бензиностанция и винаги ми събира 41,5 - 42 литра.
- joker
muns61 написа:joker написа:mitakathvp написа:Пък и като си знаеш колко литра ти е бутилката винаги като пълниш до горе може да ги хванеш
Ами ти сам си си отговорил!!!!
