Силен мирис на газ от изпарителя
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
След смяна на платната и двете гумички на електрически изпарител "Lovato", при работа на колата на празен ход се усеща доста силен мирис на газ. При моите проверки със сапунена вода няма течове на газ, но въпреки това миризмата е доста осезаема. Изпарителя беше почистен основно от нагара в него, платната са на 1 седмица. Винта за празен ход е завит почти до края /конуса му е здрав и би трябвало да затваря добре/, колата пали добре направо на газ и работи идеално, само тази гадна миризма.....
Re: Силен мирис на газ от изпарителя
Проверката си правил "на контакт" и копчето в позиция газ предполагам.
При монтиран изпарител(зависи къде е), задната страна в долната си част трудно се вижда,
а там е високото налягане и вероятноста да пропуска е най-голяма.
Винтовете се стягат яко(заразмера си).
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Я пробвай да разтегнеш пружинката за реглажа и да я понатегнеш още малко
nepreklonniq
Благодаря за отговорите!
Проверката със сапунената вода я правих направо на работещ изпарител т.е. на запален двигател.
Колкото до пружинката във винта за чувствителността на мембраната - точно тя ми се струва доста халтава, как да я разпъна и колко? Всъщност може ли да се смени с друга, която да е по-силна и по-натегната?
- The_Machine
Не ти трябва друга, просто я хващаш в двата края и въртиш в противоположни посоки - тя сама ще си се разтегне... не много - на око надали ще видиш разликата като я напънеш 3-4 пъти
nepreklonniq
Пробвах да я разпъна, но тази пружинка е толкова омекнала, че се деформира много
Както и да е! Поставих я обратно на мястото и днес тествах вървежа на колата до Димитровград. Върви добре, но след 130км/ч.започва да придърпва и явно не й достига гориво. Това неудобство поправих с леко развъртане на тройника. Това обаче доведе до повишаване на оборотите на празен ход от 800об./мин. до 1000об. и задържане след продължително каране в диапазона 2000об. Явно още платната не са се улегнали, или може би причината е, че съм обогатил сместа. Впрочем сложих хартиени гарнитури на плочката за газта. Това пък беше, защото майсторите дето са й присаждали газта са намазали плочката със силикон. По това, което пишеше на платното на изпарителя -22.10.99г. става ясно, че платната дето съм ги сменил са на 11г.!
Както и да е! Поставих я обратно на мястото и днес тествах вървежа на колата до Димитровград. Върви добре, но след 130км/ч.започва да придърпва и явно не й достига гориво. Това неудобство поправих с леко развъртане на тройника. Това обаче доведе до повишаване на оборотите на празен ход от 800об./мин. до 1000об. и задържане след продължително каране в диапазона 2000об. Явно още платната не са се улегнали, или може би причината е, че съм обогатил сместа. Впрочем сложих хартиени гарнитури на плочката за газта. Това пък беше, защото майсторите дето са й присаждали газта са намазали плочката със силикон. По това, което пишеше на платното на изпарителя -22.10.99г. става ясно, че платната дето съм ги сменил са на 11г.!Re: Силен мирис на газ от изпарителя
Там е важно да не "смуче" въздух.
