Здравейте колеги,
Може ли някой да сподели опит с монтиране на бутилка на мястото на резервната гума. С какви размери трябва да е и колко литра ще събира? Колко струва горе-долу? Някой има ли такава бутилка с нивомер на сондата? Моля не давайте мнения за или против.
монтиране на бутилка на мястото на резервната гума?
Последна промяна от IvanMan на Пон 10 окт 2011 20:44, променено общо 4 пъти.
Причина: Теми в техническите раздели не се трията!
BG_POLICE
- Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
- Местоположение: sofia
Re: Тороидална бутилка за Голф2
Аз съм с такава на Пасата и с евронивомер! Доволен съм защото не си губя мястото в багажника. Моята е 43 литра но реално побира 33 литра! Резервната ми гума е 15 цола, ако при теб е по-малка не зная каква точно би могла да се побере. За най-хубаво се консултирай с някой газаджия, а иначе няма никакъв проблем да си с такава ботилка, даже според мен е по-практично, но всеки сам си решава
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
По бегли спомени на Г2 надигаше бутилката и то с доста - 7-8см... трябва да се прави двоен под от талашит например, за да се изравни пода...
The_Machine написа:По бегли спомени на Г2 надигаше бутилката и то с доста - 7-8см... трябва да се прави двоен под от талашит например, за да се изравни пода...
за колко литрова бутилка говорим?ко се сложи по-малка?
- joker
Re: монтиране на бутилка на мястото на резервната гума?
Аз съм с 50 л и идва по-висока с 2 см.Значи повече от 30 л е безсмислено да се слага.
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
за голф 2-3 30-33 литрова е оптимално,но надига пода малко.
- vr0558at
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 18:21
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: AJM
- Местоположение: Враца
30 литровата надига с 8см поставена в голф3 и става много грозно ако не се изравни и другото пространство аз моето го изравних с фибран и стана перфектно.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
joker написа:Аз съм с 50 л и идва по-висока с 2 см.Значи повече от 30 л е безсмислено да се слага.
Къде я побра 50 литра тороидална бутилка ве докторе? Да не би да си сменял "легена" под бутилката?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Автора на темата не е уточнил за каква марка автомобил, модел става въпрос , дали резервната гума е в леген в багажника или е отдолу под багажника.
На Рибока бутилката с максимална вместимост е 47 л .
