Проблем с голф-3 ААМ разход на газ
Здравейте колеги,карам голф 3 1,8 аам 75 коня. На газ го карам предимно,сменил съм мембрани и оправих вилките на изпарителя,в града ми харчи около 20 газ. Днез изкарах главата,за да видя какво става. Гумичките бяха кокал,клапаните що годе добре.Отварял съм много коли,и като са вървели на газ изпускателя е с керемиден цвят отвътре,а моя черен?! Моля,ако някой е патил,и е намерил решение да сподели. Мисля да сменя всичко..аз съм ги и купил работите-клапани гумички,всички гарнитури и съединения, и НОВ изпарител ,и ако пак не стане... продавам го.
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Проблем с голф-3 ААМ разход на газ
Освен смяна на чаркове, трябва и настройка.
Черен ти е от богата смес - много гориво и малко въздух, та затова и разход като на ЗИЛ.
На бензин как е?
На бензин как е?
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Колега не може да не стане,ако не стане явно не е по твоите възможности и трябва да се обърнеш за помощ към някой
Иначе ако не ти върши работа колата че ще я продадеш това е ясно
На бензин не го карам често..поради обясними причини(цена) но преди да го отвора го покарах малко,и разхода по моя преценка пак е висок.Отворих двигателя в събота,вчера го затворих-с нови клапани,гумички,профилактика на главата,и всички съединения.Предстои да мина преглед,и след това слагам нов изпарител и ще видим. За настройка,работих в сервиз за компютърна диагностика,доста пъти съм настройвал газовото на газ анализатора,но никакъв резултат,от две години е в мен,и винаги е харчила много.Този път ме ядоса и то много 20 разход си е много,двигателя няма проблеми,работи устойчива никакви проблеми в запалителната система,няма колебание в оборотите,гаснене,или глъхнене.Никаква промяна на разхода при "стиснато"и "отпушено" състояние,напротив като я спъна харчи повече.
- muns61
Е като го отвори, имаше ли нещо? Защо смени клапаните?
По олямата причина за отварянето беше,че се губи антифриза-от уплътнението на всмукателния колектор,но така или иначе исках да видя как е работил двигателя и има ли евентуални износвания.Е нямаше,и гарнитурата си беше здрава,гумичките бяха кокал,а клапаните добре работили,но имах комплект нави под ръка и ги сложих.Предстои да закупя тов изпарител,и да видя какъв ще е хала.Сега я карам на бензин и рахода е над 10,но под 20
agent_kowalski
Това с клапаните просто ти се е занимавало..няма лошо де.Слагай новия изпарител и да видим ще стане ли номера
- muns61
А припасна ли новите клапани?
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Не се притеснявай, колега! То тоя мотор така си харчи на газ
И аз имам същият, но на пасат 1995г. Как ли не се мъчих, по всякакви майстори и диагностики ли не ходих...не ще и не ще да смъкне разхода - с 10 лв. газ - това е около 7,83лт. минавам 50-55км! и то без да я настъпвам повече от 2500об.! Направо съм вдигнал вече ръце! Извън града е около 10/100, но там не я жаля! Сменях платната на изпарителя, правих центровки на запалването и пак е висок разхода...Иначе я паля сутрин на бензин и после като позагрее минавам на газ...абе калпава работа е, но не знам дали е от настройките или от лошата газ дето ни я сипват...Иначе двигателят не е толкова куц, както го описват някои...върви си и си дърпа доста добре...
Ако намериш решение на този проблем с разхода, моля те да го споделиш с нас...
Поздрави!
И аз имам същият, но на пасат 1995г. Как ли не се мъчих, по всякакви майстори и диагностики ли не ходих...не ще и не ще да смъкне разхода - с 10 лв. газ - това е около 7,83лт. минавам 50-55км! и то без да я настъпвам повече от 2500об.! Направо съм вдигнал вече ръце! Извън града е около 10/100, но там не я жаля! Сменях платната на изпарителя, правих центровки на запалването и пак е висок разхода...Иначе я паля сутрин на бензин и после като позагрее минавам на газ...абе калпава работа е, но не знам дали е от настройките или от лошата газ дето ни я сипват...Иначе двигателят не е толкова куц, както го описват някои...върви си и си дърпа доста добре...Ако намериш решение на този проблем с разхода, моля те да го споделиш с нас...
Поздрави!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ако колата е изправна и върви нормално, не е нормално на газ да гори чак толкова много. От голямо значение е и как се кара, щото различни шофьори и начини на употреба могат да дадат фрапиращи разлики. Направил си й профилактика на мотора, сега опитай с читава марка изпарител и хубава настройка (не я скопявай). Ако на бензин гори малко над 10, което смятам за нормално, то тогава проблемът не би следвало да е другаде освен в газовата.
divroker написа:Аз карам голф-3, 1,8 аам изпарител волтран със сменени мембрани и оправени вилки на около 4 месеца... при пенсионерско каране в града на газ- 19 20, при настъпване малко по малко.. карам го само градско- в добрич(няма кой знае какъв трафик) вчера затворих двигателя смених клапани,гумички,всички гарнитури,пълна профилактика на главата,по двигателя няма елипси и буталата не хлопат грам. Ще сменя и изпарителя ще взема нов ако не се оправи го ПРОДАВАМ![]()
Ако някой има идея от какво може да е и се е зблъсквал с подобна чума ще съм благодарен да сподели.
Прав е колегата, който е писал да се отпуши системата. Зависи и от това на какви дистанции го караш, ако е по 3-4км нормално или пък ако не минаваш 2000 оборота също. Използвай оптималните оборти за тези двигатели поне 1800 - 2500.
nepreklonniq
Прав е колегата, който е писал да се отпуши системата. Зависи и от това на какви дистанции го караш, ако е по 3-4км нормално или пък ако не минаваш 2000 оборота също. Използвай оптималните оборти за тези двигатели поне 1800 - 2500.[/quote]
Да се отпуши ...но как и кое точно??? Интересното е, че колегите ми с 1.8 МИ мотори и те се оплакват от подобен разход... Е, как пък на всички не им е правилна регулировката...
- stefan4o
Аз пък "познавам" такъв колега с нормален разход. Ха сега де
Не е нормално колата да гори 20/100 в никакъв случай. До около 15-16/100 и то в определени условия (каране предимно студена на къси разстояния) бих го счел за нормално. Но 20...
nepreklonniq
stefan4o написа:Аз пък "познавам" такъв колега с нормален разход. Ха сега деНе е нормално колата да гори 20/100 в никакъв случай. До около 15-16/100 и то в определени условия (каране предимно студена на къси разстояния) бих го счел за нормално. Но 20...
Ако разбираш от настройки, моля те да ги споделиш...
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Аз съм един от тези с 1.8 АБС,на който голф гори 14 газ през зимата и то в най-големи студове.Говоря само градско.Паля сутрин само на бензин,чакам на място максимум минутка и тръгвайки обръщам веднага на газ.А иначе лятно време ми гори 11 градско.Което считам за нормално в град като Плевен.Моя съвет е да сапунисаш една гъбичка и да пеносаш наред,де що има резбови съединения по газовата.Почваш от сондата на бутилката и след това по изпарител,клапан и т.н.Видиш ли мухурчета е ясна работата.Това го направи на запалена кола.Отделно ако взема да ти обяснявам за шибаните магазинерски плочки с неразчетени правилно дифузери и ще ти се изяснят много неща за повишения разход на газ.Успех!И пиши дали имаш изпускане на газ отнякъде.
