Здр. на всички. Въпроса ми е кога сместа се обогатява, при навиване или развиване на пластмасовия винт.Става въпрос за изпарител ловато.
Благодаря предварително.
Кога сместа се обогатява и кога обеднява ?
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Кога сместа се обогатява и кога обеднява ?
При развиване се обогатява.
- Lyubo4450
- Регистриран на: Пет 10 окт 2008 20:43
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ABU 1992
- Местоположение: Кърджали
колега, а някои да знае студен или топъл въздух трябва да дърпа от въздушния филтър при каране на газ.-
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
При мен върви по-добре със студен.
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Студения въздух е по-богат на кислород и от там и по добре върви с него
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Когато клапата, намираща се в кутията на въздушния филтър се движи активно,т.е. да не е ограничена с нещо, за мотора е по-добре, защото загрява по-лесно и няма прекъсвания рано сутрин. Иначе колегите са прави, че студеният въздух е по-добър за смесообразуването. Аз съм пробвал и двата варианта - с ограничена клапа т.е.застопорена само на студен въздух, както и нормално - заводско т.е. без ограничител. Разлика в горенето не намирам
- все си гори.....
- все си гори.....-
theultimate
- Двигател: CFFB
По-добре е, но има един термостат в кутията на въздушния филтър който пуска или спира вакуума за тази клапа. И май го няма по магазините -> откачаш вакуумного маркуче за клапата и имаш само студен въздух.
