АГУ на 1.8пб мотор ?
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Пон 18 окт 2010 14:19
Колеги реших да питам първо тук как да постъпя..!Реших да слагам на пасатора АГУ ,мотора му е 1.8и (PB) и незнам дали да се изключва бензиновата помпа като е на газ или пък дюзите да се изключат!При мен няма лампа на таблото за грешки,която отчита така че мисля ако е с изключване на дюзите да не слагам емулатор !
Решен е проблема
Последна промяна от altanivan на Сря 20 окт 2010 15:45, променено общо 1 път.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: АГУ на 1.8пб мотор ?
Мнениеот Winner25 » Пон 18 окт 2010 23:29
Дюзите се изключват :wink: Емулатор не знам дали ти трябва :roll:
altanivan
Мнениеот altanivan » Пон 18 окт 2010 23:49
Winner25 написа:Дюзите се изключват :wink: Емулатор не знам дали ти трябва :roll:
Не ли по добре помпата, да не върти напразно ?
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Вто 19 окт 2010 1:59
Ей толкова работа по тоя мотор и накрая с газ ли ще го накажеш ?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 19 окт 2010 7:27
И дюзите, и помпата.
Ако е само помпата, понякога дюзите работят като помпички и вкарват малко бензин. Случвало ми се е на няколко такива мотора.
altanivan
Мнениеот altanivan » Вто 19 окт 2010 10:28
Stenly написа:Ей толкова работа по тоя мотор и накрая с газ ли ще го накажеш ?
Ами кво да ти кажа,вечее толкова ми омръзна да карам с 20лв 70км .... И аз имах други планове за мотора ,но взема ли втора кола да си я карам на газ ,става още по скъпо... данъци,застраховки и т.н. :(
vwfena
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Вто 19 окт 2010 11:08
Не ги изкл нека си върти, че иначе ще ти засъхнат мебраните на дюзите и после ще го хвърлиш. Поне така ми казаха като слагаха мойта и я оставиха да циркулира гориво.
altanivan
Мнениеот altanivan » Вто 19 окт 2010 13:54
vwfena написа:Не ги изкл нека си върти, че иначе ще ти засъхнат мебраните на дюзите и после ще го хвърлиш. Поне така ми казаха като слагаха мойта и я оставиха да циркулира гориво.
Със сигурност трябва да се изключи нещо,но незнам кое точно :да: Пък и колата ще се пали и загрята на бензин ..
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Вто 19 окт 2010 14:16
Инжекцион ли ще слагаш или обикновенна? Защото аз съм с инжекцион и като превключи на газ, бензина си циркулира и пак си се връща в резервоара.
altanivan
Мнениеот altanivan » Вто 19 окт 2010 15:56
vwfena написа:Инжекцион ли ще слагаш или обикновенна? Защото аз съм с инжекцион и като превключи на газ, бензина си циркулира и пак си се връща в резервоара.
Обикновенна ,но мисля че се спират поне дюзите пък тя помпата пак си върти бензина
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 19 окт 2010 19:08
На всички газифицирани ел. инжекции които съм виждал, без значение дали е моно или многоточков инжекцион, са им прекъснати дюзите.
Помпата се спира по желание. По въпроса за помпата - има доста теми с противоречиви мнения :) Все пак всеки сам си решава. Моята работи и за сега нямам проблеми.
altanivan
Мнениеот altanivan » Вто 19 окт 2010 19:16
То така или иначе и без помпа на газ пак може да върви (лятото :mrgreen: ) така,че няма да я изключвам нея :drunk
Stenly
Мнениеот Stenly » Сря 20 окт 2010 1:59
Повярвай изобщо не е по скъпо с две коли при условие че тази,която е на газ е САМО за возене скопена до неузнаваемост да те закара от точка А до точно Б. Аз поне съм така. Пасата си стои като ми се докара или трябва да пътувам пълна му резервоара с бензин и тва е. През цялото друго време ладата на газ . И за година и половина знаеш ли колко км направих точно с тая скопена лада,която е направена нарочно да не вдига повече от 50-60 км/ч ,разход около 6.5-7 на 100 в града, 1.2 двигател ?
Почти 50000 хил км . Е сметни го тва като пари и после и кажи дали не е оферта да имаш една работна кола на газ ?
Съвет: Не си слагай газова уредба на ПБ мотор. Намери си друга кола само на газ. Тва от мен.
altanivan
Мнениеот altanivan » Сря 20 окт 2010 15:44
Вече е газифициран пасатора
gti---
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:20
Мнениеот gti--- » Вто 26 окт 2010 21:01
Stenly написа:Повярвай изобщо не е по скъпо с две коли при условие че тази,която е на газ е САМО за возене скопена до неузнаваемост да те закара от точка А до точно Б. Аз поне съм така. Пасата си стои като ми се докара или трябва да пътувам пълна му резервоара с бензин и тва е. През цялото друго време ладата на газ . И за година и половина знаеш ли колко км направих точно с тая скопена лада,която е направена нарочно да не вдига повече от 50-60 км/ч ,разход около 6.5-7 на 100 в града, 1.2 двигател ?
Нали виде ЕВ-то кво праи на газ в лЮлин :)
верно в града не харчи 7 но па извънграда си ми е хтра :) 6
