Муден вървеж на газ."Слаб " изпарител или кофти скорости?
Та газовата е обикновенна с вакуумен изпарител Ловато.Слаган е преди 3 год редовно обслужван почистван газов клапан сменени мембрани наскоро.При посештение на един маистор ме светна преди време че изпарителя е малко слабичък(не знам как го разбра) Цитирам:Тва се едно караш с еднокамерен карбуратор.Никъде по изпарителя не видях да пише нещо като мощност или дебит или не знам и аз какво.Другото което е скоростната кутия е четиристепенна и ме съмнява, че и там може да е проблема относно пъргавостта на колата.Карал съм други коли с не по силни мотори от моя ЕЗ на газ са си доста по пъргави.максималната скорост на газ ми е не повече от 120 130 км.В момента всичко е регулирано празен ход разхода не е мн голям.
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Re: Муден вървеж на газ."Слаб " изпарител или кофти скорости?
Lovato вакуумно и електрическо са до 90 kW, които са далеч над твоите коне
А тия ватове или киловатове има ли я някъде тая маркировка по самия изпарител?Погледнах в паспорта не видях нито модел нито номер на изпарителя.Всъщност не знам дали трябва да фигурира изобщо.Видях само номер на бутилката и дата на производство.
- The_Machine
Не фигурира.
Модела на изпарителя ти е Lovato RG90, електрическите са RGE90 или беше RG90E...
Ако искаш да върви повече се прощаваш с ниския разход.
братттттттт провери си вакумния клапан на делкото дали не се е развалил
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
