Разлика между вакумен и електрически изпарител?
GORO
Регистриран на: Сря 07 юни 2006 22:39
Мнениеот GORO » Вто 04 юли 2006 20:24
Някой ще ми обясни ли каква е разликата между вакуумен и електрически изпарител и дали са взаимнозаменяеми ?
заглавието
mod edit: golfer
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Сря 05 юли 2006 7:41
взаимнозаменяеми са.
разликата е че при вакумния има една мембрана повече, която се управлява от разреждането в колекторите и се използва обикновен ключ за превключване между газ и бензин, а при електрическия няма такава мембрана, има клапан който спира остатъчната газ след изключване на контакта и ключа за газ-бензин има електроника, посредством която при включен контакт се впръсква малко количество газ в колекторите и при завъртане на ключа, на всеки такт /има кабел омотан около високоволтовия кабел на бобината/ се подава гориво.
ако се чудиш за моноинжекция какво да слагаш - може и двата вида, като лично аз съм по-доволен от вакумния /по-лесно пали и по-малко приблеми с регулировката/
ако е за пълна инжекция - трябва си електрически.
prometei
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 13:16
Мнениеот prometei » Пет 28 юли 2006 11:17
Разликата е че при електрическия има ел клапан на ниското налягане.
Аз имам пасат 1.8 ми с вакумнна уредба.
Само трябва да монтираш газовия клапан колкото може по близо до изпарителя за да има по малко устатачна газ.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 135 госта
