Съвет за изпарител - BRC,Ловато или Landi-Renco
Здравейте колеги.От една седмица съм собственик на Пасат B4,1,8Mi,1994.Двигателя мисля е ABS но не съм сигурен.При покупката беше с изпарител Волтран,но ми даде разход около 20/100 и го демонтирах за оглед...трагедия...Беше задръстен с боклуци,с нацепени мембрани и заминали клапани.Изчетох май почти всичко от форума и се насочвам към закупуване на читав изпарител, но не мога да се спра на марка.Надали някой е карал и с трите изпарителя които съм споменал,но ще бъда благодарен ако споделите мнения.Поздрави.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Re: Съвет за изпарител - BRC,Ловато или Landi-Renco
Lovato - над 50 000км и още нищо му няма. Само зимата се пали на бензин.
Ловато (имам 2 коли МИ) с него и работи без проблеми(вкл. и зимата паля на газ),
но според мен Ланди е по-добро.
Ако си го обслужиш според мен ще се оправи. Така е и най-евтино.
Слагай Ловато- то без да ти мигне окото, карам 1.8 моно с ловато
Минал съм 70 000 км без никакав проблем. Скоро взе да гори повечко и мисля да го обслужа.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Ловато....110 000 км. Монтирана на пасат Б3 90г.1.8Ми абсолютно нищо не съм пипал по нея. Много доволен.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Имам опит с брц, старгаз, ловато и хедеф
С първите 2 са минати доста километри - над 100 000 с брц и над 50 000 със старгаз, и от двата съм много доволен. Ловатото го няблюдавам от скоро, но и с него не е имало проблем.
За хедеф не мога да кажа същото
Става, ама трябва постоянно да се донастройва
Dino18
- Регистриран на: Нед 25 фев 2007 22:31
- Местоположение: България
И трите ще ти вършат работа но най добре е Ланди - Ренцо според мен и след това Ловато. БРЦ го водят добър за такситажии, кучи марка но не е така чувствителен и оттук и икономичен.
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
БРЦ-70 000 ,без проблем и нищо не съм пипал.Каквото и да сложиш от тези които си изброил ще си доволен.Имам аверчета карат с турски и нямат проблеми.
Благодаря на всички отзовали се колеги за мненията ! За момента смених карантията на Волтрана регулирах го прецизно(след изчитане на един тон мнения как става)и ... ами добре е ! Държи си празните обороти,разхода е съвсем приличен-около 12/100 градско
.По нататък ще го сменя с BRC ! Благодаря още веднъж на всички !
.По нататък ще го сменя с BRC ! Благодаря още веднъж на всички !Върни се в “Автогазови уредби”
