относно газта
Krasimir_stz
Регистриран на: Вто 11 юли 2006 15:03
относно газта
Мнениеот Krasimir_stz » Нед 16 юли 2006 14:19
Тъй като мисля да си слагам АГУ на колата ми голф 3 , Ви питам дали пропан-бутана не пречи на двигателя. Всмисъл такъв дали не го износва повече от нормалното за един бенз. двигател и дали не причинява други дефекти , щото все пак двигателте са направени да работят на бензин. Благодаря за вниманието.
koki_folza
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот koki_folza » Нед 16 юли 2006 14:37
Няма такова нещо дори на газ двигателя при равни други условия и потдръжка изкарва повече от работещия на бензин двигател , защото газта е по-високооктанова и по-ниско калорична от бензина в следствие на което детонациите са по малки .Единствения недостатък че при работа на газ се отделя повече конденз и по често се сменят гърнетата . Но при сегашните цени на горивата това не е от толкова голямо значение , качвай АГУ-то и не се бой , но пручи за по сносни сервизи за монтаж .
Krasimir_stz
Мнениеот Krasimir_stz » Нед 16 юли 2006 14:43
Landi Renzo изпарителите хубави ли са
koki_folza
Мнениеот koki_folza » Нед 16 юли 2006 14:51
Eдин познат кара с такъв и е доволен , аз съм с BRC и никакви проблеми според мен няма толкова голямо значение какъв ти е изпарителя стига да е оригинален и съобразен с твоята кола
Krasimir_stz
Мнениеот Krasimir_stz » Нед 16 юли 2006 14:55
Знаеш ли горе долу какъв разсход на гориво(пропан-бутан) ще ми дава при условие че мотора ми е 1.4 моноинж. 44 kw ?
koki_folza
Мнениеот koki_folza » Нед 16 юли 2006 14:59
Какъв разход на бензин ти дава сега градско , извънградско и смесено .
Krasimir_stz
Мнениеот Krasimir_stz » Нед 16 юли 2006 15:03
около 9л на 100 км градско , 6 л. извънградско при 90км/ч. ама не съм много сигурен ....
koki_folza
Мнениеот koki_folza » Нед 16 юли 2006 15:08
По принцип в зависимост от изпълнението разхода на газ се вдига с 1-1.5л./100км над бензина . Има една друга особенност при твоята кола , смукателните колектори -пластмасови ли са или не .
Krasimir_stz
Мнениеот Krasimir_stz » Нед 16 юли 2006 15:09
не са пластмасови :roll:
koki_folza
Мнениеот koki_folza » Нед 16 юли 2006 15:16
Товае добре защото , ако са пластмасови има опастност да гръмнат и препоръчват слагането на газовинжекцион цените , на който варират към 1500-1800лв. Ще минеш по тънко , но обърни внимание по какъв начин ще става прехвърлянето от бензин на газ - дали ще е на обороти или на температура .
Krasimir_stz
Мнениеот Krasimir_stz » Нед 16 юли 2006 15:19
мерси за съвета
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Пон 31 юли 2006 1:08
Krasimir_stz написа:Landi Renzo изпарителите хубави ли са
Номер едно са :да:
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
каквоо
Мнениеот K22 » Пон 31 юли 2006 15:01
koki_folza написа:Товае добре защото , ако са пластмасови има опастност да гръмнат и препоръчват слагането на газовинжекцион цените , на който варират към 1500-1800лв. Ще минеш по тънко , но обърни внимание по какъв начин ще става прехвърлянето от бензин на газ - дали ще е на обороти или на температура .
Какъв газов инжекцион за моноинжикция?!?!?!
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 01 авг 2006 12:34
Що, ако има пари човек няма лошо и на карбуратор да се сложи газов инжекцион. Далеч по-съвършен е от класическото АГУ. Само дето е 3 пъти по скъп...
chefito
Мнениеот chefito » Сря 02 авг 2006 7:49
Krasimir_stz написа:около 9л на 100 км градско , 6 л. извънградско при 90км/ч. ама не съм много сигурен ....
абсолютно точно като цифри....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
