След като загрее - слаба динамика РЕШЕНО
parno
Мнениеот parno » Нед 28 ное 2010 10:12
Минавах настройки скоро на газовото
разхода бива
паля само на газ без проблеми
но след като колата си загрее спира да върви на газ - на бензин няма проблеми
като натисна педала до долу сякаш се дави или не й стига газта
иначе в града се кара - извън града държи скорост ама за изпреварване не става?
някакви предположения?
според газаджията има нещо подпушено по моното или някакъв клапан на изпарителя :talk:
ще му я закарам утре но реших да ви попитам...може някой да е имал този проблем
Последна промяна от parno на Вто 11 яну 2011 10:06, променено общо 1 път.
my heart iS iCe
Re: След като загрее - слаба динамика
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 28 ное 2010 10:52
Здрасти колега, и аз съм имал подобен проблем!
Погледни добре системата за газ-та да няма по нея "Майонеза" Щото при мен така правише на газ, неможеше да върви, даже тресеше!
Покарах на бензин 40 км с Н98 и се пооправиха нещата!
Поне при мен беше вкарала "Майонеза" чак в моното :screwy
Налагасе до колкото можах да я прочистя отвсякаде!
Явно при мен се е получило от това че я карам само в града, и не загрява до там да пуска перката и конденза си остава в двигателя!
Дано да съм помогнал!
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 28 ное 2010 10:53
Да се видят сърцевините на клапаните - като посъберат боклуци понякога се получава този ефект - като се разширят и остават в някакво полуотворено положение...
Други варианти са - боклуци по медната тръба от бутилката до клапана, боклуци в чашката на клапана...
parno
Мнениеот parno » Пет 03 дек 2010 20:27
още не съм отишъл а газ мастер
все карам докато е студена ама проблема си седи
възможно ли е да има нещо общо с мнението ми от тази тема?
viewtopic.php?f=1&t=27559&p=2603540#p2603540
все пак проблемите започват щом вдигне оптимална температура на работа?
и още нещо...като спра рязко или тръгна рязко бутилката ми дрънчи
не ми работи нивомера - така купих колата
възможно ли е поплавъка да се е откачил (как аджеба става това)
мога ли сам да го наместя (след изпразване на бутилката)?
jetko
Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:11
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот jetko » Съб 04 дек 2010 15:51
Колега,въздушния филтър кога е сменяван за последно, при мен проблема се реши като си купих нов филтър и го смених. Също така на газ трябва малко предварение на запалването,разхлабваш делкото и го въртиш за предварение.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Съб 04 дек 2010 16:56
Ако си с оригиналната кутия за въздушния филтър, пробвай за затвориш клапата управляваща притока на суден/топъл възух( от изпускателния колектор)- било то с видия или каквото ти дойде на ум. Блокира я така че да елиминираш засмукването на топъл въздух.
parno
Мнениеот parno » Нед 05 дек 2010 12:43
pe6kata написа:Ако си с оригиналната кутия за въздушния филтър, пробвай за затвориш клапата управляваща притока на суден/топъл възух( от изпускателния колектор)- било то с видия или каквото ти дойде на ум. Блокира я така че да елиминираш засмукването на топъл въздух.
Пробвах...не става :?
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Сря 08 дек 2010 16:51
А пробва ли някой друг да е покара?Може да се заблуждаваш,на мен ми се е случвало mhihi
parno
Мнениеот parno » Пет 10 дек 2010 20:39
65 лв - нови мембрани и филтър
филтъра си беше леш ама мембраните ми се виждат здрави старите
ама не знам ся може би са били за смяна
колата си работи супер на газ и си набира като загрее здраво :D
ето какво ми върнаха от изпарителя
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Чет 23 дек 2010 20:40
Tака кати ги гледам мембраните нищо им няма,пази ги за всеки случай,че не се знае тези колко ще изкарат.
parno
Мнениеот parno » Чет 23 дек 2010 21:10
отдавна са в кофата :)
иначе сега колата е добре
parno
Re: След като загрее - слаба динамика РЕШЕНО
Мнениеот parno » Вто 11 яну 2011 10:08
вече минах около 1000 км
динамиката е ок вече си я регулирам от крана преди моното
тъй като карам предимно градско и колата не винаги има възможност да загрее напълно съм навил крана и така гоня разход
за извънградско ми стига да си карам с 100-110 и имам достатъчно сила за да изпреваря. извънградско ми отива към 9 - 9 и малко разхода
колата си пали без никакви ядове на газ а разхода ми отива 7.4 л за около 60 км градско което сега зимата мисля че бива :roll:
минах настройки и се надявам скоро да нямам проблеми с газовата
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Вто 11 яну 2011 10:16
ако извън града караш с 100-на км/4, тоя разход е много голям! Предполагам знаеш колко би горяла на бензин. Имай в предвид, че ако много почнеш да завиваш крана(демек да я обедняваш), разхода пак скача. Трябва да е 1-2 идеи по-бедна от нормалното... за да е добре- хем да гори по-малко хем и леко да е по-мудна...
parno
Мнениеот parno » Вто 11 яну 2011 10:44
почти през целия път карам 110 а по магистралата отивам 120 :)
крана е на положение четвърт оборот назад от сходен вървеж с бензин
много малко това е положението
колко да гори при 100 извънградско?
по-малко от 7 ме съмнява тоя мотор 1.8 е все пак а купето не е малко
литър или 2 над разхода с бензин ме устройва
mitakathvp
Мнениеот mitakathvp » Вто 11 яну 2011 13:21
И на мен ми се вижда леко висок разхода!При мен от Пловдив центъра-София центъра отиване и връщане около 300км ми даде 7,6 при нормално каране 110-120 в града в ограниченията.За голф3 АБС става въпрос.Мисля че може поне литър да ти е надолу разхода.
