АГУ Ловато с вакумен изпарител
Lepoev
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 1:12
Мнениеот Lepoev » Пет 24 дек 2010 3:56
Здравейте колеги,значи сложих си сам газовата Ловато обаче при слагането имах няколко проблема за които искам да се допитам до по опитните,та значи като отидох в магазина да си купа плочка,че само това нямах и магазинера ми даде една Bosch Jtroik за 1.8 моноинжекциямно при монтажа като разглобих мотоинжекцията установих,че няма как да стане просто захвата беше друг,отидох и по памет как е захвата на моноинжекцията вземах една от 1.6 моно па беше бош троник и я монтирах без проблем,тръгнах да слагам изпарителя който е вакумен и тръгнах да му търса вакум и намерин при маркуча за сервото на спирачките закачих го там.Тръгнах да връзвам ключето за Газ/бензин обаче сложих и реле което да спира бензиновата помпа за да не изгори без бензин обаче има един клапан за бензин дето се слага на карбураторните не го сложих него обаче копчето за газ/бензин не работи ако не го вържа,а знам,че като съм спрял помпата няма смисал от този клапан.
Та въпроса ми е да го сложа ли този клапан или ако не как да си вържа така,че да ми свети бензина на копчето ?
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: АГУ Ловато с вакумен изпарител
Мнениеот PuShE_ » Пет 24 дек 2010 13:46
колега,просто прекъсни тока на дюзата на моното,няма смисъл от клапан :да:
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 24 дек 2010 14:52
Вместо клапана сложи крушка 12V 5W за товар, щом не светва на бензин ключа.
Аз бих прекъснал и дюзата, заедно със спирене на помпата.
Успех! :beer
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Пет 24 дек 2010 18:06
Ама защо не си взе ел. изпарител?
Lepoev
Мнениеот Lepoev » Съб 25 дек 2010 23:37
mitakathvp написа:Ама защо не си взе ел. изпарител?
Защото нямам достатъчно пари,но до 1 месец ще си взема ма мисълта ми е дали ще тръгне този вакумния
mitakathvp
Мнениеот mitakathvp » Нед 26 дек 2010 13:16
За тръгването сигурно ще тръгне,ама защо не изчака?Още повече гледам в една тема още не си е и регнал?
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 26 дек 2010 15:01
Няма кой знае каква разлика между вакуумен и ел изпарител, ако са изправни. Даже с вакуумния пали с по - малко въртене на стартера. Няма смисъл да купуваш друг изпарител.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Чет 30 дек 2010 0:04
Колега просто вземи + за ключа като срежеш кабела към помпата и върни към помпата от ключа и не ти трябва никакво реле и клапани.От лявата страна по средата на буш. табло 4 кабела на букса са .Режеш червения дебел.Така има и хитроста че ако изгасне колата след 5 сек ти спира и газта примерно ако се одариш.И си спираш помпата и ти свети лапичката.Сложи реле на дюзата че ще я прецакаш на сухо.И аз съм с вакумен и нама ядове.
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 30 дек 2010 8:03
djshomi написа:Колега просто вземи + за ключа като срежеш кабела към помпата и върни към помпата от ключа и не ти трябва никакво реле и клапани.От лявата страна по средата на буш. табло 4 кабела на букса са .Режеш червения дебел.Така има и хитроста че ако изгасне колата след 5 сек ти спира и газта примерно ако се одариш.И си спираш помпата и ти свети лапичката.Сложи реле на дюзата че ще я прецакаш на сухо.И аз съм с вакумен и нама ядове.
Това е добра идея! Ключето издържа ли тока на помпата?
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 31 дек 2010 11:38
3 година съм така.
Lepoev
Мнениеот Lepoev » Нед 09 яну 2011 0:23
Колеги нуждая се от малкйо помощ,незнам какво да права всичко съм вързал само не мога да разбера защо от време на време почва да придърпва и да губи мощност особедно при баири все едно не и достига гориво,затворих клапата за топлия въздух във въздушния филтер,а самия филтер е доста мръсен и черен дали може да е от него или смуче от някъде въздух и обеднява сместа?
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 09 яну 2011 10:11
На топъл или студен мотор го прави?
Или бедна, или богата смес. Попрочети в газаджийската част!
:beer
Lepoev
Мнениеот Lepoev » Нед 09 яну 2011 13:21
Прави го и при двете,възможно ли е при плочката да гълта въздух и да обеднява сместа ?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 11 яну 2011 7:35
Meти написа:Прави го и при двете,възможно ли е при плочката да гълта въздух и да обеднява сместа ?
Да,ако не си сложил силикон.
