Проблем с превлючването на газ
max007
Регистриран на: Сря 03 юни 2009 15:41
Местоположение: burgas
Мнениеот max007 » Пон 18 окт 2010 11:37
Проблема започна така когато е студена колата превключваше а като загрее не превлючва, бутона е автоматичен на 2000 оборота. Когато не превключва бутона ми показва че е на газ а е на бензин защото се чуваше как отваря клапана. Сега вече неиска и студена и загряла да превключва газовото ми е Tartarini TEC99 i Pitagora
ходих на газаджия и ми каза че проблема най-вероятно е в електрониката на газовото но понеже от 5 години не се произвежда такав модел електроника неможел да го оправи и каза че почти е невъзможно да наметя такава електроника в България. Пробвал е с всички вазможни електроники но били несъвместими. Моля за някакво решение ако някой може да даде.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Проблем с превлючването на газ
Мнениеот pas1.8mi » Пет 29 окт 2010 18:55
Опита ли какъв е ефекта след откачане на едната клема на Акумулатора?Направи си проба и свържи една лампа(5-10 Ват) успоредно на Газовия клапан!Ако не светне когато индикацията на клаюча е газ,значи наистина не се подава команда от електр.блок(може и реленцето вътре да се е повредило)!След ресет на блока ще остане да свети един червен светодиод на пулта дори без Контакт за известно време-ще изгасне,да не те притеснява! :wink:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 29 окт 2010 23:12
Отваряй платките на ключа и на ламбда контрола и гледай за спукани спойки или нагорели контакти по буксите ;)
max007
Мнениеот max007 » Вто 09 ное 2010 21:21
Ходих на газаджия и ми каза 4е ток отижа нажсякаде и жси4ко си работи и че тези джаджи не затварят бензиновите плапани и някаде в тях е проблема. И затова си търся от някаде да си купя, а като за капак била много стара електроника и не се продава никаде.
buxala
Регистриран на: Сря 01 апр 2009 8:54
Местоположение: Burgas
Мнениеот buxala » Пет 12 ное 2010 20:41
При мен пък Ламбда контрола спираше тока на газовия клапан и край.Оказа се изпаткал некав чип вътре в контрола отваряне подмяна и всичко е 6 така че намери някой в час по електрониката.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 15 ное 2010 23:22
В пловдив е човека които се занимава с тартанини и има части.
max007
Мнениеот max007 » Чет 02 дек 2010 14:45
Моля те да ми дадеш кякакви кординати на тоя пич в пловдив телефон или адрес.
Ще асм ти много благодарен
