Поло 2f не работи нормално на ниски обороти на газ - РЕШЕНО
carbovolf
- Регистриран на: Съб 06 юни 2009 8:40
- Местоположение: гр.София
Полото е 92г, hz мотор и го карам на газ от 90х.км, от преди около 1000км се появи странно прекъсване на ниски обороти(на газ,на бензин не го прави), което изчезва на средни и високи обороти. Смених кабели,свещи,капачка,палец,менбрани на изпарителя,тампон на карбуратора(карба е дупчен не с плочка) и гарнитура на всмукателния колектор,поставих бленда на постъпващия въздух-но положението е същото. Компресията е 11-11.5 на всички цилиндри. До момента ходих в 5 сервиза но никой не можа да ми помогне. Ако някой има идея ще съм много благодарен.
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Re: Поло 2f не работи нормално на ниски обороти на газ
Уплътни си плочката, както и виж за напуквания по маркучите между изпарителя и плочката - ако дърпа въздух някъде по трасето на газта - нещата стават зле
carbovolf
Според майстора в сервиз на bosch двигателя смуче въздух и в това бил проблема, обаче след като смених тампона на карбуратора и гарнитура на всмукателния колектор(който полирах за плътно прилепване към главата) проблема остана. Съгласен съм че от някъде смуче въздух и затова ще проверя маркуча към карбуратора и ще пиша.
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Вакуумите към клапата за топъл/студен въздух закачени ли са
carbovolf
Вакумите си стоят на местата макар, че клапата е застопорена в такова положение че въздух постъпва само от отвора за студено. Вакумите са в изрядно състояние и са pевизирани след като се появи проблема.
- The_Machine
Виж и как е залепена плочката - ако под нея има неплътности може да прави такива номера
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
- Местоположение: Русе
автоматичния смукач?
Какво е положението на бензин? Това при студен двигател ли?
- KOKIPOLOGT
- Регистриран на: Нед 11 апр 2010 2:48
Имаш на карб ел магнитен реголатор на празния ход тои я гаси (като затягане се получава)това го прави малко преди да достигне 50гр и после изчезва!
najdobrix
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 19:55
The_Machine написа:Уплътни си плочката, както и виж за напуквания по маркучите между изпарителя и плочката - ако дърпа въздух някъде по трасето на газта - нещата стават зле
Запалителната с-ма.Аванс.
- Peterman
автоматичния тиу смукач не работи!
carbovolf
проблема си го реших, след като на входа на филтъра за ограничаване на въздуха монтирах бленда от бутилка от малка минерална вода.
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: Поло 2f не работи нормално на ниски обороти на газ - РЕШЕНО
Това не е много решаване на проблема...щом без това е вървяла нормално преди,значи някъде имаш проблем...това само временно ти решава ядовете...като имаш време намери някой да ти погледне колата като хората.
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Временно, времемнно, колко да е временно.
Ладата изкара така 250х.км
. Яж пий и си карай. Пари за сервиз излишни няма.
Обикновенната е на принципът на вакума. Като си намалил въздуха си засилил газта.
А защо не пуска колкото трябва е друга тема.
. Яж пий и си карай. Пари за сервиз излишни няма.Обикновенната е на принципът на вакума. Като си намалил въздуха си засилил газта.
