спря да работи на газ , не ще да се изфорсира помогнете!!!
syanka
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 20:28
Местоположение: Лом
Мнениеот syanka » Сря 19 юли 2006 11:36
по време на движение изведнъж спира да работи на газ и не иска да се изфорсира на бензин всичко е ОК. Газ има и налягането е добро и е със сменени консумативи без мембрани
Oleg_Yanev
Регистриран на: Пон 09 май 2005 14:50
Мнениеот Oleg_Yanev » Сря 19 юли 2006 12:03
Имах преди време подобен проблем. След безрезултатното обикаляне на голямо количество газаджии, брат ми смени релето за превключване на газ и всичко си е ок. Газовото ми е Landi Renzo, пали винаги на бензин и след форсиране минава на газ и в точно този момент играе релето. Доколкото схванах, ако не превключва в този момент спира притока на бензин, без да има приток и на газ.
Успех!
scuba
R.I.P. Holy Diver
Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Re: спря да работи на газ , не ще да се изфорсира помогнете!
Мнениеот scuba » Сря 19 юли 2006 12:35
syanka написа:...не иска да се изфорсира на бензин...и
компа. рестарт
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Сря 19 юли 2006 12:58
syanka написа:...спира да работи на газ и не иска да се изфорсира на бензин всичко е ОК...
Е за туй седи темата за правописа.
Сега това как да го разбирам?
Спира да работи на газ и не иска да се изфорсира на бензин?
или
Спира да работи на газ, а на бензин всичко е ОК?
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Сря 19 юли 2006 14:38
Според мен второто. :)
Колегата горе може да е прав - задръстен клапан или лоша маса към него.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 19 юли 2006 21:48
каква в колата?
или по-точно какъв е двигателя и какъв е изпарителя?
като за начало смени филтърчето в газовия клапан.
koki_folza
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот koki_folza » Сря 19 юли 2006 22:11
Случвало се е да прави такава мизерия и от ключа за превключване газ-бензин , а е възможно и от клапана да е .
syanka
Местоположение: Лом
Мнениеот syanka » Сря 26 юли 2006 20:10
Пасата е 2-ка моно.Сега работи нормално????Незнам това ли е причината но като свалих маркуча за картерните пари (маи така се казваше)се беше заталачил с няква глечизч.Изчистих го. Сега работи добре.И се извинявам за правописната грешка.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
