VW Passat Б3 , '91 - харчи 15/100 газ
Може ли съвет, как да намаля значително разхода си на гориво, защото харчи 15/100 газ?Какви са вероятните причини за този проблем?Преди да сменя стъпковото моторче с друго - втора употреба, харчеше 18/100.
Последна промяна от gr_kanev на Вто 14 дек 2010 19:54, променено общо 2 пъти.
Причина: Кой модел ми е Пасата - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
- hayabusa_gsxr
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
- Автомобил: Opel Vectra B
- Двигател: X20XEV
- Местоположение: Бургас/Варна
Re: WV Passat Б3 , '91 - харчи 15/100 газ
Определящ за разхода на газ е тройника след изпарителя трябва да е отвит на около 1.5-2 оборота.
Или въздушен филтър. Аз така изплясках 38 литра газ за 300км извънградско, е с малко повече газ и малко от тях бяха градско. Ама филтъра не го бях сменял тая календарна година. Добре, че се сетих да го сменя.
- kirqka79
- Регистриран на: Съб 07 ное 2009 1:31
- Местоположение: софия
споко,моя харчи 20/100км и нема управия...
- hayabusa_gsxr
- Двигател: X20XEV
Е не може да ти харчи 20 на 100 и да караш така според мен.Профери си филтрите(въздушен,газов) и си завий малко кранчетата.
П.С. Колежке какво стана с регулирането има ли резултат.?
- kirqka79
hayabusa_gsxr написа:Е не може да ти харчи 20 на 100 и да караш така според мен.Профери си филтрите(въздушен,газов) и си завий малко кранчетата.
може,може и аз не вярвах ама може,всичко е сменено и колата е изрядна от всякаде просто мотора е на толкова километри че мисля че е нормално да е такъв разхода
kirqka79 написа:hayabusa_gsxr написа:Е не може да ти харчи 20 на 100 и да караш така според мен.Профери си филтрите(въздушен,газов) и си завий малко кранчетата.
Пълни глупости,километрите не са от значение за разхода ти,не отчайвай хората.Моята като е на 573 000 ,да не гори 38 /100?!
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Re: VW Passat Б3 , '91 - харчи 15/100 газ
Е и моят гори 15/100 в града,дори стига до 16-17 през лятото с климатика и порядъчно задръстване.Извън града най-много съм го свалял до 11,а ако му стъпя здраво на врата,гори до към 13.5 .
Определящи за разхода са много неща - положението на дифузьора за газта (ако е моноинжекция,понеже не пише с какъв двигател си),марка модел и състояние на изпарителя,задръстванията и въобще трасето,по което минаваш (ако я караш на кратки разстояния,без да загрява много няма как да е икономична),качеството на газта,която си заредил (пасата ми един път дава 12,друг път дава 19,според газостанцията и се усеща и в мощноста) и от какво ли още не.
Според мен за градско каране на това време навън 15/100 си е съвсем нормален разход,особено ако си с 1.6 или 1.8 двигател до 100к.с.
Ако искаш,обърни се към колегата ми Иво (в Сервизи има тема за сервиза ни и той се занимавам с газови уредби),но едва ли има какво да направи за по-нисък разход (аз го тормозих ежедневно за моя разход и не успяхме нищо по-добро да постигнем,като запазим колата да върви нормално).
- kirqka79
vladtod® написа:kirqka79 написа:hayabusa_gsxr написа:Е не може да ти харчи 20 на 100 и да караш така според мен.Профери си филтрите(въздушен,газов) и си завий малко кранчетата.
хубаво,щом говоря глупости повече няма да коментирам,ае чао
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Еййй, това с квалификациите най ми е любимо
Какво значи "глупости" ?? Ти ли най умните работи казваш?
Не е ли по добре да се напише " мисля, че не си прав/а".
Айде малко по културно!!!
Иначе за 15/100 колегата Zfa е казал всичко. Ако си върви и всичко е нормално (филтри и т.н) карай и си свиркай.
Няма толко си харчат, теа пасати и моят харчи някъде там та дори и повече оня ден сипах за 10лв газ 30км в София и то не в задръстванията след 8ч вечерта това е, просто толко си харчат.
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
- Местоположение: Русе
Над 400 000 км ли е? Опитвал ли си със смяна на задкормилна уредба?
Аз по този начин разбрах, че 4ката може да свали от 9.5 на 8/100.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Какъв е двигателя? При какво каране и маршрут дава 15/100. Вчера между другото минах 15км за 2 часа и половина....сигурно разхода е бил 20
4 цилиндров - атмосферен, 1.8 бензин и още не мога да кажа колко харчи...след като завъртях на 2 оборота.Но ще засека тези дни.
