Проблем при работа на бензин
parno
Мнениеот parno » Съб 18 дек 2010 18:37
не съм палил колата от седмица и повече
преди малко слязох запалих на бензин - запали си и изгасна
после запалих и нямаше проблеми , работи си нормално а у
направи ми впечатление че се чува едно цъкане като от часовник на бензин а на газ не
идва от моното някъде :roll:
като я изфорсирам на бензин последват нестабилни обороти на празен ход и после се нормализират :roll: :?
нестабилните обороти дали имат нещо общо с чукането от моното
с обикновенно АГУ съм ловато с ел.изпарител - 1.8 ААМ
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Проблем при работа на бензин
Мнениеот pas1.8mi » Нед 19 дек 2010 11:04
"Цъкането" е от работата на инжектора,за това при работа на газ го няма! :idea: Провери си датчика за темп. на засмуквания въздух(в буксата на Моно-то)!
parno
Мнениеот parno » Нед 19 дек 2010 12:57
pas1.8mi написа:"Цъкането" е от работата на инжектора,за това при работа на газ го няма! :idea: Провери си датчика за темп. на засмуквания въздух(в буксата на Моно-то)!
кое да му проверя и как?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 20 дек 2010 15:41
Хайде да ползваш и малко Търсачката! :beer
parno
Мнениеот parno » Пон 20 дек 2010 17:52
pas1.8mi написа:Хайде да ползваш и малко Търсачката! :beer
хайде да помогнеш щото като я ползвам ми излизат какви ли не глупости
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Вто 21 дек 2010 0:16
Те това би трябвало да ти свърши работа.
Ако решиш да го мериш с дигитален мултицет, не го мери на "диод", дава фалшиво добри данни.
Напрактика, моя на "диод" даваше точно, на омметър не, също така го записваше и като грешка.
Според мен, проблема най вероятно не е там. На моята кола, постепенно съм сменил доста неща и все пак на студено пак отива да работи на 3 цилиндъра (дави се)
(преди време имаше тема, доста хора са така и май не се разбра защо).
Припалването и последващо гаснене, стигнах до извода, че бензина е кофти, като започнах да слагам 98, не съм забелязал да го прави (ама и аз много много не паля на бензин).
Не лошо да видиш и датчика на водата, че той основно отговаря за обороти/смес (този на интейка повече бърка аванса)
parno
Мнениеот parno » Вто 21 дек 2010 6:58
:beer
ами моята си работи нормално на газ и на бензин но това цъкане ми звучи на нещо чупещо се и исках да питам ако някой е имал сходен проблем аджеба от какво е
ще погледна тези неща ама... ако колата е закачена на ваг ком не би ли следвало да покаже грешка в някой от тези датчици?
имам проблем с показанията на температурата на таблото и скоро я закачахме нищо не отчете :roll:
Mapoka
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Mapoka » Вто 21 дек 2010 21:23
За датчика на температурата на таблото, него с ваг ком неможеш да го хванеш, сигнал от него не ходи до компютъра. Интересното е, че и в аутодатата няма данни за него (има само за този за компютъра).
Иначе вагком-а, мисля дава грешка, чак когато датчика е "тотал" или е разкачен.
Ако компютъра на колата е от "по-новите", там вече можеш реално да си сравниш вярно ли показва температурата, ама за старите монота, от диагностика, много много полза май няма, то освен грешките напрактика не виждаш друго.
За цъкането на дюзата, аз пъвия път, чак си помислих, че някой от повдигачите се е разчукал :lol:
parno
Мнениеот parno » Вто 21 дек 2010 21:38
ами доста силно чука да
сякаш кълвач ми ръфа капака на клапаните :shock
иначе като я закачихме на ваг-ком според програмата колата си държи 90 градуса и не мърда
хубаво де това цъкане да си го слагам ли на сърце или може и така поне докато я разуча цялата тая система :?
на газ не се чува мамка му :? а на бензин колата си върви с единствената разлика че при рязко подаване на газ за част от секундата глъхне и тогава тръгва
Mapoka
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Mapoka » Вто 21 дек 2010 21:59
Незнам точно кое определяш като силно, но моята дюза чука като повдигач, но с по нисък тон. Така си е от години. Но пък на бензин за всичкото време дали ми се събират и 500 км...
И все пак нормално е на газ да не се чува, нали и прекъсваш "тока" на тая дюза.
Може да е частно явление, но съм чувал и други монота, които са една идея по тихи, но фактори много (може просто другите шумове да са били по силни mhihi ).
Забиването при подаване на газ, ако не се оправя с ресет, напълно е възможно да е от дюзата (колко му е да се е позапушила).
Да кажат и други колеги, но чукането на дюзата мисля си е нормално.
parno
Мнениеот parno » Сря 22 дек 2010 7:06
Mapoka написа:Забиването при подаване на газ, ако не се оправя с ресет, напълно е възможно да е от дюзата (колко му е да се е позапушила).
евентуално почистване?
да бе айде и другите колеги :x какво те не карат на газ ли?
