Проблем с пасат B4 1.8 mi
z1ggygo
Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 14:31
Мнениеот z1ggygo » Пон 20 дек 2010 21:02
ЗДРАВЕЙТЕ :)
Значи случката е следната: Колата е на гас и бензин пали си и на двете няма проблеми, обаче от време на време ми прави номерца както си я карам (на гас) и си загрява нормално всичко 6 спирам някъде за 5 минути и после като се помъча да я запаля .. пали и изгасва и да подам гас никаква реакция и пак изгасва.. ако я обърна на бензин пак го прави .. пали и изгасва ..
не ми го беше правила от 2 месеца тоя номер и си помислих че се е оправила ама явно има някакъв проблем и си мисля че е от компютъра, защото като махна акомулатора за 5-10 минути и после пробам пали от раз? какво може да бъде? .....
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: Проблем с пасат B4 1.8 mi
Мнениеот Гергин » Пон 20 дек 2010 22:21
Аз съм за имобилайзер.
Колата има ли чипче в ключа?
z1ggygo
Мнениеот z1ggygo » Вто 21 дек 2010 3:42
имам 2 ключа единия който ползвам има копченце посредата и е имало навремето лампичка да свети.. ако се сещаш за какво ти говоря..
а за имобилайзера да кажа само че го махнах.. преди палих с него но сега е махнат .. смисъл въртя си ключа и си паля направо..
възможно ли е да е от него .. щото той не играе роля .. ? помощ че някой път ще ме остави на пътя :D
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 21 дек 2010 14:23
viewtopic.php?f=6&t=237283&hilit=%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87+%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80
Значи говорим за фабричният имобилайзер. Това което ти свети е фенерче. Отвори ключът и виж дали има едно магнитче вътре. Процедурата по неговето махане е около 100-150лв. :wink:
z1ggygo
Мнениеот z1ggygo » Чет 23 дек 2010 15:01
а забравих да спомена че паля с бутон само давам на контакт.. и натискам ?? пак ли е от ключа и ако е от него ? да пробвам с другия?
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пет 24 дек 2010 11:40
Значи разгледай си ключът!!! Само си чешем езиците иначе.
Това, че си с копче е добре, пази клемореда.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
