висок разход на газ и променливи обороти Голф2 1.6.
Petyr
Регистриран на: Чет 07 окт 2004 20:32
Мнениеот Petyr » Нед 23 юли 2006 19:31
Имам голф 2( 1.6 л. , карборатор , 1989 година) , на който сложих АГУ "Ловато".
Проблеми: извънградско (100км\ч - 130км\ч) на газ ми дава разход 10 л.\100км ,(струва ми се много) ; на газ на празен ход двигателя много намалява оборотите и понягога гасне ; уреда, който показва колко е загрял двигателя работи когато си поиска , + това парното по същия начин духа ту топло ,ту студено. На бензин оборотите на празен ход са добри. Сменяни са: свещите , въздушен филтър , маслен филтър и маслото ( преди 4000 км.).
Какво според вас не е наред и плаче за смяна?
със заглавие "помощ!" едва ли някой ще погледне сериозно на проблемите,които имаш с колата и АГУ-то mod edit: golfer
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Нед 23 юли 2006 19:47
Ами според мен ако на бензин е ОК значи иска настройка на газовата.Иди на елкон :wink: Или ако са ти ниски оборотите на празен ход на газ пробвай да ги пооправиш със болчето на изпарителя като намериш такова положение че да работи най добре мотора :wink:
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 23 юли 2006 21:29
Ами щом парното ти духа ту топло ту студено значи имаш въздух в системата-причини-гарнитура на главата,мембрани на изпаритела или някъде е спукан някои маркуч а може и термостатчетата преди радиаторчето на парното да са заминали.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Нед 23 юли 2006 22:03
Achim Lauritzen написа:термостатчетата преди радиаторчето на парното да са заминали.
по-точно работят клапите както трябва, но изпарителя е закачен да се затопля след парното.
и ето ти проблемация :wink:
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Нед 23 юли 2006 22:08
Ако е вързан след клапите на парното, сваляш ги и ги избушваш с бормашина :twisted: и си ги слагаш пак. След това се молиш радиатора за парното да ти е здрав и да не тече. :lol: :wink:
Petyr
Мнениеот Petyr » Пон 24 юли 2006 18:38
Благодаря ви за коментарите.
