Става въпрос за Г2 1,3 карбуратор с газова Ловато.
Проблема: карам вчера по магистралата за Стара Загора - всичко ок.
В един момент - колата не може да вдигне повече от 100 и то с газ до долу/тва в мъгла/.
Като изляза на слънчев участък и след известно време се оправя, вляза ли в мъгла - върви малко както трябва и после отново проблема.
Дали проблема е някакъв конденз или какво е? По пътя настройвах 3 пъти газовата - няма промяна. На бензин е както си му е реда.
Проблем в мъглата
- zwjar_na_putq
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Проблем в мъглата
Газта е доста чуствителна към въздуха-възд. филтър. Регулировката не причина със сигурност. И аз съм карал в мъгла като масло, но не ми се случвало такова нещо.
zwjar_na_putq написа:колата не може да вдигне повече от 100 и то с газ до долу/тва в мъгла/
Дали пък "онзи там, горе" не те предупреждава за нещо?
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Виж си филтъра и кабелите.Принципно ако кабела има утечка,при влажен въздух по-лесно става разсейване на тока и може да се губи.Иначе в кофти време(мъгла като тази) скорости от рода 100-130 дори и по АМ са самоубийство.Карай леката
ARusev написа:zwjar_na_putq написа:колата не може да вдигне повече от 100 и то с газ до долу/тва в мъгла/
Кратко, точно, ясно.
- zwjar_na_putq
Моля,
темата е за триене!
темата е за триене!
