Здравейте колеги,значи сложих си сам газовата Ловато обаче при слагането имах няколко проблема за които искам да се допитам до по опитните,та значи като отидох в магазина да си купа плочка,че само това нямах и магазинера ми даде една Bosch Jtroik за 1.8 моноинжекциямно при монтажа като разглобих мотоинжекцията установих,че няма как да стане просто захвата беше друг,отидох и по памет как е захвата на моноинжекцията вземах една от 1.6 моно па беше бош троник и я монтирах без проблем,тръгнах да слагам изпарителя който е вакумен и тръгнах да му търса вакум и намерин при маркуча за сервото на спирачките закачих го там.Тръгнах да връзвам ключето за Газ/бензин обаче сложих и реле което да спира бензиновата помпа за да не изгори без бензин обаче има един клапан за бензин дето се слага на карбураторните не го сложих него обаче копчето за газ/бензин не работи ако не го вържа,а знам,че като съм спрял помпата няма смисал от този клапан.
Та въпроса ми е да го сложа ли този клапан или ако не как да си вържа така,че да ми свети бензина на копчето ?
АГУ Ловато с вакумен изпарител
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: АГУ Ловато с вакумен изпарител
колега,просто прекъсни тока на дюзата на моното,няма смисъл от клапан
- muns61
- Местоположение: pleven
Вместо клапана сложи крушка 12V 5W за товар, щом не светва на бензин ключа.
Аз бих прекъснал и дюзата, заедно със спирене на помпата.
Успех!
Успех!
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Ама защо не си взе ел. изпарител?
mitakathvp написа:Ама защо не си взе ел. изпарител?
Защото нямам достатъчно пари,но до 1 месец ще си взема ма мисълта ми е дали ще тръгне този вакумния
- mitakathvp
За тръгването сигурно ще тръгне,ама защо не изчака?Още повече гледам в една тема още не си е и регнал?
- muns61
Няма кой знае каква разлика между вакуумен и ел изпарител, ако са изправни. Даже с вакуумния пали с по - малко въртене на стартера. Няма смисъл да купуваш друг изпарител.
Колега просто вземи + за ключа като срежеш кабела към помпата и върни към помпата от ключа и не ти трябва никакво реле и клапани.От лявата страна по средата на буш. табло 4 кабела на букса са .Режеш червения дебел.Така има и хитроста че ако изгасне колата след 5 сек ти спира и газта примерно ако се одариш.И си спираш помпата и ти свети лапичката.Сложи реле на дюзата че ще я прецакаш на сухо.И аз съм с вакумен и нама ядове.
- muns61
djshomi написа:Колега просто вземи + за ключа като срежеш кабела към помпата и върни към помпата от ключа и не ти трябва никакво реле и клапани.От лявата страна по средата на буш. табло 4 кабела на букса са .Режеш червения дебел.Така има и хитроста че ако изгасне колата след 5 сек ти спира и газта примерно ако се одариш.И си спираш помпата и ти свети лапичката.Сложи реле на дюзата че ще я прецакаш на сухо.И аз съм с вакумен и нама ядове.
Това е добра идея! Ключето издържа ли тока на помпата?
Колеги нуждая се от малкйо помощ,незнам какво да права всичко съм вързал само не мога да разбера защо от време на време почва да придърпва и да губи мощност особедно при баири все едно не и достига гориво,затворих клапата за топлия въздух във въздушния филтер,а самия филтер е доста мръсен и черен дали може да е от него или смуче от някъде въздух и обеднява сместа?
- muns61
На топъл или студен мотор го прави?
Или бедна, или богата смес. Попрочети в газаджийската част!
Прави го и при двете,възможно ли е при плочката да гълта въздух и да обеднява сместа ?
Meти написа:Прави го и при двете,възможно ли е при плочката да гълта въздух и да обеднява сместа ?
Да,ако не си сложил силикон.
