АГУ с проблем !
Lepoev
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 1:12
АГУ с проблем !
Мнениеот Lepoev » Пон 27 дек 2010 22:51
Колеги здравейте днес си сглобих газовата,свързах я и като я пробвах срещнах много интересен проблем работи но само на празен ход :banghead: е какво ли не правих не иска и не иска все едно не и достига гаста а има газ и то около 5-10 литра но като и подам газ с педала се дави и не работи.Като я запаля на ГАЗ се форсира,но за кратко и оборотите пак падат и не мойе да вдигне повече от 1500 оборота :cry: моля помогнете колеги какво да я права :(
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: АГУ с проблем !
Мнениеот PuShE_ » Пон 27 дек 2010 23:04
1-во си смени газовия филтър,предполагам като го отвориш ще разбереш сам,само на газ ли го има проблема
Lepoev
Re: АГУ с проблем !
Мнениеот Lepoev » Пон 27 дек 2010 23:23
Да само на газ,а каде е газовия филтер?
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Re: АГУ с проблем !
Мнениеот PuShE_ » Пон 27 дек 2010 23:42
малко преди изпарителя,намира се в долния край на газовия клапан,оградил съм го с червено,в долната част се развива болтчето и долнището пада,сменяш филтърчето и пак по обратния ред сглобяваш,преди да разглобиш е хубаво да спреш газта от сондата на бутилката,след като сглобиш провери връзките със веро дали не изпуска от някаде :да:
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: АГУ с проблем !
Мнениеот Гергин » Вто 28 дек 2010 14:02
Имаш ли ТАП на уредбата ?
То си е реленце за време и обикновенно е около изпарителя монтирано.
Lepoev
Re: АГУ с проблем !
Мнениеот Lepoev » Вто 28 дек 2010 15:28
Не релето е за прекъсване на бензиновата помпа при включване на газ
Lepoev
Re: АГУ с проблем !
Мнениеот Lepoev » Вто 28 дек 2010 18:20
Смених го оказа се,че е от него обаче се счупи тръбичката дето идва от газовата бутилка и то се е счупила точно по средата на купето :cry: има ли вариянт да се съедини или трябва нова трабичка ?
i.e.i
Re: АГУ с проблем !
Мнениеот i.e.i » Вто 28 дек 2010 23:19
Най-лесно и сигурно-нова.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: АГУ с проблем !
Мнениеот Гергин » Сря 29 дек 2010 0:13
Елементарно е ако имаш оксижен и припой за медни тръби.
Всеки климатичар може да ти го направи за 10 минути на място или тея дето правят парно с медните тръби. Става здраво. Питай, къде ще сменяш цяла тръба.
Ние правим така тръби, на 35-40 бара налягане работят :wink: ПО здраво е от нова.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: AMX 193hp 2771cc
Местоположение: Usa
Re: АГУ с проблем !
Мнениеот popeye » Сря 29 дек 2010 10:59
има снадки точно за такива случаи
Lepoev
Re: АГУ с проблем !
Мнениеот Lepoev » Сря 29 дек 2010 16:26
Някой може ли да ми препоръча човек дето прави такива неща в София ?
popeye
Автомобил: bmw
Местоположение: Usa
Re: АГУ с проблем !
Мнениеот popeye » Сря 29 дек 2010 17:08
В който и да е магазин за газови уредби продават снадка и струва 4-5лв, монтажа е 10минути мах
Lepoev
Re: АГУ с проблем !
Мнениеот Lepoev » Сря 29 дек 2010 18:51
снадката се слага с щуцери с лищи нали ?
popeye
Автомобил: bmw
Местоположение: Usa
Re: АГУ с проблем !
Мнениеот popeye » Сря 29 дек 2010 20:22
да
Lepoev
Re: АГУ с проблем !
Мнениеот Lepoev » Чет 30 дек 2010 1:02
Че то лесно и аз мога да го направя :)
Имам друго питане днес оправих трабичката като я наставих с гумено маркуче сас скобички,но е временно докато оправа трабичката,но проблема с оборотите пак се появи само,че този пат е като колата катери баир започва да прекъсва? Този път от какво е? Изпарител?
