Проблем с разхода на газ
mezzo
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 22:58
Мнениеот mezzo » Пет 31 дек 2010 11:35
Здравейте колеги ! Проблема е следния преди месец и половина закупих голф 2-ка 1.6 карбуратор газ/бензин. Първите две седмици засичах, че за 10лева/7.5л газ карам 60-65 км.Но след поредното сипване изведнъж разхода спадна до 40-45 км за 10лв. Отидох до газаджия,сменихме въздушния филтър, гледа я на компютър каза ми следното: "Колата е била мъртва на газ" незнам какво искаше да ми каже.. Регулира я , сложи някакви маркучи и каза , че сега трябва да върви повече и да харчи по-малко. Карам я две седмици отново засичам 65 дори 70 км за 10лв.. Предоволен съм до момента когато днес на 44.5 км. колата започна да се дави и гасне... Посъветвайте ме какво да правя и къде може да е проблема, веднъж завинаги да реша този проблем. Благодаря предварително :)
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Re: Проблем с разхода на газ
Мнениеот Дашо » Пет 31 дек 2010 12:14
Замислял ли си се, че проблема може да се крие в много студеното време.
И на мен сега ми дава с близо 2 литра разход отгоре. Аз си го обяснявам с това, че колата по-бавно загрява, а и ми се случва често да оставям колата малко да поработи, преди да тръгна (нещо което при топло време не ми се налага)
:да:
mezzo
Мнениеот mezzo » Пет 31 дек 2010 12:23
Мерси колега не се замислих за този важен фактор :oops: Надявам се наистина да е от това, Поздрави. :) :)
evgevg
Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:47
Местоположение: Казанлък
Мнениеот evgevg » Пет 31 дек 2010 14:19
Що не идеш пак да я погледне човека, може да е "позакрепил" нещо а то да е за смяна. :roll:
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Пет 31 дек 2010 15:34
Надявам се да отчиташ и трафика. На мен ми е харчела и 18/100, но и 5 км. съм изминавал за 45-50 минути.
mezzo
Мнениеот mezzo » Съб 01 яну 2011 4:36
evgevg написа:Що не идеш пак да я погледне човека, може да е "позакрепил" нещо а то да е за смяна. :roll:
Ами той реално погледнато сменихме само филтъра и сложи някакви маркучи към изпарителя и регулира.. Говориш за някоя друга част която да се е развалила ли ?
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 01 яну 2011 14:25
Моя голф е със същия мотор и вчера от студа отказа да работи на газ, а днес работи чудесно. Според мен изчакай да се затопли малко времето преди да тестваш разход и настройки. При цяла седмица -15 градуса сутрин разхода е последното, за което трябва да ти пука....добре е ако пали и има парно.
u3poD
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 21:05
Мнениеот u3poD » Съб 01 яну 2011 14:47
Аз съм установил че когато пълня бутилката до горе ми дава по малък разход. И затова избягвам да сипвам по 10-20лв. Колега върху разхода на газ оказват влияние много фактори: минусови температури, трафик, кабели, свещи, най-точно можеш да засечеш колата ако сипваш газ от едно и също място.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 01 яну 2011 15:54
За газта има едно правило - караш извънградско и засичаш. Ако там разходът е добре - не се пипа. :beer
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 01 яну 2011 17:53
u3poD написа:Аз съм установил че когато пълня бутилката до горе ми дава по малък разход. И затова избягвам да сипвам по 10-20лв. Колега върху разхода на газ оказват влияние много фактори: минусови температури, трафик, кабели, свещи, най-точно можеш да засечеш колата ако сипваш газ от едно и също място.
Като сипваш малко газ, процентно те лъжат повече с недоливането. Ако всеки път пълниш догоре, по - малко те лъжат.
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Пон 03 яну 2011 21:54
Пък и като си знаеш колко литра ти е бутилката винаги като пълниш до горе може да ги хванеш :Mr Green Fun
joker
Мнениеот joker » Съб 15 яну 2011 19:38
mitakathvp написа:Пък и като си знаеш колко литра ти е бутилката винаги като пълниш до горе може да ги хванеш :Mr Green Fun
Пълненето "до горе" на газ за разлика от бензина води до много грешно засичане.Единствения начин е пълнене на газ(за предпочитане поне 20 л) и свършване на газта докрай...стават по-малко грешки...
mitakathvp
Мнениеот mitakathvp » Съб 15 яну 2011 19:39
Прав си,на всяка колонка е различно налягането :да:
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 15 яну 2011 20:05
joker написа:
Поясни, ако обичаш, защо е грешно засичането? Винаги пълня до горе, на една бензиностанция и винаги ми събира 41,5 - 42 литра.
joker
Мнениеот joker » Съб 15 яну 2011 20:08
muns61 написа:
joker написа:
Ами ти сам си си отговорил!!!!
