пада мощността като загрее-решен
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 02 яну 2011 9:50
понеже поблема ми е на газ и не знам дали е в правилния раздел темичката.когата е по студена и по точно стрелката на температурата е преди лампичката(преди90) върви доста добре на газ обаче влезне ли стрелката в лампичката не върви след 3000 оборота някак се едно някой е спъва,пробвах дали проблема го има на бензин покарах е на бензин но няма проблем вървежа не се променя,колата е джетта2 86набор 1.6 карб,не ми харчи масло
Последна промяна от zdravko_jett на Пет 28 яну 2011 11:37, променено общо 1 път.
rudoni
Re: пада мощността като загрее
Мнениеот rudoni » Нед 02 яну 2011 23:28
проблем в клапаните - реглаж!
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Нед 02 яну 2011 23:57
zdravko_jett написа:понеже поблема ми е на газ и не знам дали е в правилния раздел темичката.когата е по студена и по точно стрелката на температурата е преди лампичката(преди90) върви доста добре на газ обаче влезне ли стрелката в лампичката не върви след 3000 оборота някак се едно някой е спъва,пробвах дали проблема го има на бензин покарах е на бензин но няма проблем вървежа не се променя,колата е джетта2 86набор 1.6 карб,не ми харчи масло
Не си първият, няма и да си последния с този проблем.
Скоро parno беше писал за подобен проблем ето темата
Същото поведение го има и при мен, като покачи температурата и се спъва отвратително. Като нов си беше така изпарителя, сега с други мембрани, пак същата.
Според ламбдата, към 80 градуса 0,5-6в, загрее ли към 90 (моята си държи температура 80-85) ламбдата започва да вади напрежения 0,1-0,2.
По някаква причина изпарителя започва да обеднява, защо...?
Аз съм се примирил, и съм си сложил копче и си пускам перките още преди да е стигнала 95С.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 03 яну 2011 8:33
На студено мембраната на изпарителя е корава и пуска повече газ. Като загрее омеква и намалява притока.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пон 03 яну 2011 18:19
muns61 написа:На студено мембраната на изпарителя е корава и пуска повече газ. Като загрее омеква и намалява притока.
има ли накакъв вариянт в тази ситуация, благодаря ви колеги
parno
Мнениеот parno » Пон 03 яну 2011 19:03
пробвай първо със смяна на филтъра в клапана
моя беше много зле на вид за сметка на мембраните които ми се видяха читави (ама знам ли не разбирам :roll: )
ако не стане само с филтър значи нови мембрани и си ти :drunk
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 03 яну 2011 19:26
parno написа:пробвай първо със смяна на филтъра в клапана
Кат не си наясно, не пиши! Ако е задръстен филтъра, няма да се оправи на горещо!
ivelin1476
Регистриран на: Нед 25 юли 2010 16:13
Местоположение: plovdiv
Мнениеот ivelin1476 » Пон 03 яну 2011 19:29
:да:
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пон 03 яну 2011 20:01
демек мембрани
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 03 яну 2011 20:05
Не бе, редуктор - изпарител!
:beer
parno
Мнениеот parno » Вто 04 яну 2011 7:05
пиша какво беше при мен бе твърде наясния :screwy
и недей да ми реагираш толкова с тия !
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 04 яну 2011 20:55
Здравко, сподели колко време търкаляш тези мембрани, как караш предимно - палиш на бенз или директно на газ и т.н. Така както го описваш явно като позагрее колата и обеднява сместа поради някаква причина и вследствие на нещо. Моите мембрани са вече близо 4 годишни ама колата работи поносимо добре и не харчи много, инак и аз им се каня да ги сменям някой ден. Имам леки колебания на мотора при празен ход на загрял мотор и леееекинко претриса, но засега е в границите на поносимото, но ще видим докога mhihi
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Вто 04 яну 2011 21:57
ами колата е в мен от 3години,паля предимно на газ понеже е държа в гараж колата,пали си иначе без проблем на газ,абе ще хвана и аз да ги сменя тея мембрани,впрочем още преди повече от месец щях да ги сменя бях решил да ги сменя и един майстор ме въртя 2 дни и се отказах сега остава само да си нямеря мембрани и да отделя няколко часа за да ги сменя, някой има ли представа дали тези мембрани ще ги продават в магазините за авточасти или да търся само при газаджиите
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 09 яну 2011 9:46
Има си магазини за Газови уредби! :idea: Цените са от 20 до 35 лв!
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пет 28 яну 2011 11:36
след смяна на мебраните проблема си остана, но мембраните бяха за смяна очевидно,проблема се реши след газ анализатора
