Колеги здравейте бих искал да ви попитам как мога да си сменя електрическия изпарител с вакуумен?
Дали ще се наложи намеса на "газаджия" и ако да какви парички г/д ще ми вземат ?
Ел. с/у вакуумен изпарител (помогнете)
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Ел. с/у вакуумен изпарител (помогнете)
За паричките колега, не знам. Вакуумния има вход(щутцер) за вакуум. Също така и магнет вентил за обогатител, при палене-дотук ти стават едно маркуче в повече- за вакуум. Плюса пък, който е захранвал ел. изпарител можеш да го ползваш за въпр. обогатител(ако се наложи). Също така превключвателя газ/бензин е по-друг тип-това е важно.
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
а кой от 2та варианта е за предпочитане
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
bobocamaro написа:За паричките колега, не знам. Вакуумния има вход(щутцер) за вакуум. Също така и магнет вентил за обогатител, при палене-дотук ти стават едно маркуче в повече- за вакуум. Плюса пък, който е захранвал ел. изпарител можеш да го ползваш за въпр. обогатител(ако се наложи). Също така превключвателя газ/бензин е по-друг тип-това е важно.
Недей го лъжи, че току-виж ти повярвал
Плюса, който управлява клапана на ел. изпарителя като го вържеш на вакуумния на обогатителя му и ще удавиш качествено колата
Човеко... няма нищо да спечелиш от размяната на двата изпарителя - единствената им разлика е в технологията, чрез която спират газта, когато двигателя бива угасен... - повече разлики двата изпарителя НЯМАТ
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
The_Machine написа:Недей го лъжи, че току-виж ти повярвал
Поста ми е сбъркан
Въпросния обогатител къде се поставя? Аз нямам такъв и при баир почва да придърпва и не може да вдигне повече от 3000 оборота?
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Той си е вътре в изпарителя, ползва се само за по-лесно палене на газ. Не в движение
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Мне, електрическия в момента който го захраниш с 12в почва да пуска количеството газ необходимо за празния ход. Не съм виждал ел. с обогатител. По-скоро вакуумните имат тая екстра.
Е тогава къде се включва кабелчето за обогатителя? То има само на клапа и отпред на изпарителя дето е за студено палене
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Марка, модел? Снимка? Нямам представа..
- The_Machine
ОФ бе Мети беее
Точно "това отпред за студеното палене" е въпросния обогатител...
Демек от него ли ми прави проблема като качвам баир да ми придърпва и все едно недостига гориво?
Meти написа:Демек от него ли ми прави проблема като качвам баир да ми придърпва и все едно недостига гориво?
Не,ползва се да подаде "някакво" количество газ(колкото задържиш бутона) към
двигателя за по -лесно стартиране(в студено време).
