Копче за газ и бензин
SobieskIm
Регистриран на: Вто 05 май 2009 8:28
Мнениеот SobieskIm » Вто 11 яну 2011 21:36
Може би многократно дискутирано, но явно аз съм кривия и не успях да намеря подобна тема.Имам газова Ловато, обикновена е.Копчето е 3 позиционно 1- бензин, 2 средно положение - автоматично превключване на бензин газ и 3то положение газ.Преди време беше направило пак някакъв сакат лък и само на бензин вървеше, тоест само на положение 1, сега на което и положение да е гори пак само бензин? Един познат ми каза че може да се сложи и един най-обикновен прекъсвач и пак ще стане номера? Някой правил ли е нещо подобно видях че буксата е 5-6 пинова?И колко струва горе долу едно копче оригинално?
Oil
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 7:28
Местоположение: Сливен
Re: Копче за газ и бензин
Мнениеот Oil » Сря 12 яну 2011 8:45
Най вероятно или си с реле или симулатор за което ме съмнява кой ще се мине да го слага та релето е с пет крачета и е свързано когато има напрежение към него тогава да отваря веригата спира бензина и минава на газ повечето случай е от релето. Ключ зависи на коя фирма и от кого го вземаш и колко ще те натоварят имаче казано 25лв.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 12 яну 2011 9:33
Отвори копчето и виж да не е отлепило някоя писта по платката.
Другия вариант е да е нагоряло крачето на синия кабел и пак така ще прави... ще индикира, че е на газ, но си стои на бензин - така е направена ел. системата на газта - като изгори нещо да си останеш на бензин...
SobieskIm
Мнениеот SobieskIm » Пон 17 яну 2011 20:44
Здравейте колеги, взех си ново копче, но отново засечка?!Свързвам го, колата работи на положение 1 - бензин, на средно положение свети червената лапма и оранжевата, тоест трябвасамо да светне жълто или така известната газ, но не се превключва, сменям на положение 2- принудително на газ, светва жълта лампа и се чува как превключва на газ, но след 10 секунди без да пипам бутона автоматично си минава пак на червена лапма или бензин и се чува относо самото превключване на двигателя.Пробвах да го настройвам отзад с потенциуметъра който се върти до буксата но никакъв резултат?
stefan_gb1
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот stefan_gb1 » Пон 17 яну 2011 21:13
Кабела за импулсите свръзан ли е ?
SobieskIm
Мнениеот SobieskIm » Вто 18 яну 2011 7:41
точно това гледах, на буксата има от 6 4 свързани кабела, като има един жълт който е отрязан? Иначе ако питаш за кафявия кабел който отива към бобината - да свързан е :)
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Вто 18 яну 2011 11:42
Колега,довечера след 1830 съм свободен.Звънни да погледна колата.Телефона го имаш.Ще взема нова инсалация,да не би проблема да се окаже от кабелите.
qwol
Регистриран на: Чет 03 фев 2011 19:31
Местоположение: българия
Мнениеот qwol » Чет 03 фев 2011 19:35
Колеги искам съвет Фоцваген пасат със гас имубилазер на газ пали веднага обаче на бензин трябва да вдигна капака и да свържа двете жици лилаво бели те са закачени за две релета и явно там е проблема мога ли да купя само 1 да направя така че само с 1 да работи.
Любо.Иванов1
Регистриран на: Вто 25 юли 2017 7:23
Мнениеот Любо.Иванов1 » Пон 09 окт 2017 21:37
колеги моля ви за помощ аз също имам проблем с копчето за превключване с обикновенно газово съм копчето ми е автоматично и изгоря смених го със абсолютно същото нямаше проблеми за 3/4 дена и слес това ми изгоря и то само диода за бензина ми свети и не сменя на газ. някакви идеи ?
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Пон 09 окт 2017 22:48
прегледай си кабела за плюса на газовия/те клапани, да не е цъкнат някъде и да замасява.като цяло огледай цялата инсталация от и към ключа.
Любо.Иванов1
Мнениеот Любо.Иванов1 » Вто 10 окт 2017 8:46
възможно ли е да е изгорял някакъв бушон ако е да къде се намира
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 10 окт 2017 19:12
Едва ли, обикновено не се слагат бушони на тия копчета
