Проблем със паленето на газ
dj_kick
Регистриран на: Нед 09 ное 2008 15:43
Мнениеот dj_kick » Чет 13 яну 2011 20:31
Здравеите колеги,имам проблем с паленето на газ като е студена колата,някой път пали някои път не пали ,а на безин си пали без проблем колата е ГТИ 115.,струва ми се че е запушено нещо някаде.От какво може да е :(
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Проблем със паленето на газ
Мнениеот golf_III_2e » Чет 13 яну 2011 21:00
ако изпарителя ти е ловато 6те ти кажа каде ти е проблема.Има един месингов винт на изпариреля развива6 го до краи и го маха6 после взема6 един кабел и дава6 + на клапана които спира и пуска газта от бутилката(не тоз на изпарителя) и от дупката трябва да 4уе6 яко съскане на газ.като развие6 винта вземи едно пар4е тел и отпу6и дупката (запу6ила се е и затова не пали) после завива6 винта докраи и го развива6 то4но 2 оборота и колата ти по4ва да пали и при -10
dj_kick
Мнениеот dj_kick » Чет 13 яну 2011 21:14
Забравих да пиша изпарителя е BRC но май има и на този изпарител такова нещо :)
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Чет 13 яну 2011 22:27
приготви си гореща вода и заливаи изспаритела..... :screwy
joker
Мнениеот joker » Чет 13 яну 2011 23:40
тя темата си е за друг раздел,но.....точно в този раздел ще прочетете( и то написано от компетентни колеги),че паленето на газ през зимата е крайно нежелателно....аз лично паля на бензин дори и през лятото(също съм с BRC)....така,че не виждам проблем за решаване...сиреч темата си е ялова по рождение...
batgecko69
Регистриран на: Вто 20 апр 2010 16:37
Автомобил: golf
Двигател: abf
Местоположение: Сливен
Мнениеот batgecko69 » Чет 13 яну 2011 23:50
Отиваш в магазина вземаш си оргинални (италиански) мембрани,гумички сменяш ги и си 6 точки :да:
predator4o
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 13:22
Автомобил: 1996 VW Golf MK3
Двигател: 1Z 1.9 TDI 90 PS
Местоположение: Велико Търново/Полски Тръмбеш
Мнениеот predator4o » Пет 14 яну 2011 0:07
batgecko69 написа:Отиваш в магазина вземаш си оргинални (италиански) мембрани,гумички сменяш ги и си 6 точки :да:
Съгласен, моята след същата процедура си пали само на газ при всякакви температури, а комплекта за изпарителя няма да ти излезе повече от 35 кинта + 20-тина лева за ремонт :beer
batgecko69
Автомобил: golf
Двигател: abf
Мнениеот batgecko69 » Пет 14 яну 2011 0:10
predator4o написа:
Tолкова пари :да: аз зимата при - 6 -7 си паля без проблем :да:
ozyrus
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
Мнениеот ozyrus » Пет 14 яну 2011 16:16
Колеги,като слагахте АГУ-тата майсторите не ви ли казаха че автомобила трябва да се пали винаги на бензин.И по принцип е хубаво чак като позагрее малко тогава да се обръща на газ :да:
batgecko69
Автомобил: golf
Двигател: abf
Мнениеот batgecko69 » Пет 14 яну 2011 16:45
ozyrus написа:Колеги,като слагахте АГУ-тата майсторите не ви ли казаха че автомобила трябва да се пали винаги на бензин.И по принцип е хубаво чак като позагрее малко тогава да се обръща на газ :да:
Били се обусновал защо е по хубаво на бенз да се пали,че аз нещо не сам на ясно.Пак за "майстори" не коментирам. :)
badov
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 11:43
Местоположение: Plovdiv/Strasbourg-France
Мнениеот badov » Пет 14 яну 2011 17:36
Ами колега хубаво е да се пали на бензин, първо защото така малко или много ползваш бензиновата система.При по продалжително непозване започва да се запушва всичко.Незнам на кой как е правена системата но, моята бензинова помпа върти постоянно за да не се прецака.Второто което е най-важното за зимата е, че когато вън е -10, охладителната течност може би и тя е толкова г/д и като запалиш директно на газ и изпарителя замръзва :) и после ще тичаш с кофите!! Аз на първата ми кола правих като теб-само на газ и тва е и след 2-3 месеца дадох 200лв за бензинова помпа :):) По-добре имай си бензин поне 5-6 литра или там колкото ти е резервата и си пали на бензин първо, да поработи 1-2 мин и тогава на газ.Така си пазиш и изпарителя и бензиновата система и всичко :)
ozyrus
Мнениеот ozyrus » Пет 14 яну 2011 17:45
batgecko69 написа:Били се обусновал защо е по хубаво на бенз да се пали,че аз нещо не сам на ясно
badov написа:като запалиш директно на газ и изпарителя замръзва
batgecko69 написа:Пак за "майстори" не коментирам.
Еми мойта газова не съм я слагал аз :screwy
joker написа:тя темата си е за друг раздел,но.....точно в този раздел ще прочетете( и то написано от компетентни колеги),че паленето на газ през зимата е крайно нежелателно....аз лично паля на бензин дори и през лятото(също съм с BRC)....така,че не виждам проблем за решаване...сиреч темата си е ялова по рождение...
:да:
batgecko69
Автомобил: golf
Двигател: abf
Мнениеот batgecko69 » Пет 14 яну 2011 18:27
badov написа:Ами колега хубаво е да се пали на бензин, първо защото така малко или много ползваш бензиновата система.При по продалжително непозване започва да се запушва всичко.Незнам на кой как е правена системата но, моята бензинова помпа върти постоянно за да не се прецака.Второто което е най-важното за зимата е, че когато вън е -10, охладителната течност може би и тя е толкова г/д и като запалиш директно на газ и изпарителя замръзва :) и после ще тичаш с кофите!! Аз на първата ми кола правих като теб-само на газ и тва е и след 2-3 месеца дадох 200лв за бензинова помпа :):) По-добре имай си бензин поне 5-6 литра или там колкото ти е резервата и си пали на бензин първо, да поработи 1-2 мин и тогава на газ.Така си пазиш и изпарителя и бензиновата система и всичко :)
Няма да споря ама да знаеш че грешиш ;)
badov
Мнениеот badov » Пет 14 яну 2011 19:49
batgecko69 написа:
Аз си казвам моето мнение и лични впечатления ;) Всеки си мисли, че като сложи газова и забравя за бензина.Ако си обичаш и държиш на колата няма да ти е проблем да си палиш на бензин сутрин и да прежалиш 10-20лв на месец.Решението си е твое както и колата ;)
ozyrus
Мнениеот ozyrus » Пет 14 яну 2011 20:36
batgecko69 написа:Няма да споря ама да знаеш че грешиш
Обоснови се колега,защо греши колегата и къде?
