Бихте ли ми помогнали със софтуер за CarGas?
- KARMANN
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 23:05
Свалях го от сайта на БСМ, обаче не мога да го инсталирам, изписва ми "The application failed initialize properly (0xc0000135). Click on OK to terminate the application."
Re: Бихте ли ми помогнали със софтуер за CarGas?
KARMANN написа:Свалях го от сайта на БСМ, обаче не мога да го инсталирам, изписва ми "The application failed initialize properly (0xc0000135). Click on OK to terminate the application."
Symptoms
When you start RealtyWare, you receive the following error message:
The application failed to initialize properly (0xc0000135). Click on OK to terminate the application.
Cause
The Microsoft .NET Framework is not installed.
Solution
Download and install the Microsoft .NET Framework 2.0
Или казано по друг начин на операционната система на персоналният компютър му трябва Microsoft .NET Framework 2.0.Докато не го дръпнеш и инсталираш, няма да тръгне софтуера за настройка на газовата уредба.
Успех
- KARMANN
Много, много благодаря, инсталира се
GT limited edition
- Регистриран на: Вто 23 фев 2010 18:12
A колега откъде намери кабел за Кар Гас-а ... ??
- KARMANN
Още нямам кабел, но един приятел ми обеща да донесе някакъв кабел и да се пробваме и исках да имам софтуера.
