До колегите с карб коли и колебаенето на оборотите!
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Вто 01 мар 2011 20:41
Колеги,понеже помня ,че доста хора се оплакваха в игра на оборотомера и понякога претрисане при каране на газ на кола с карбуратор 2е2 и подобните,днес октрих къде е проблема(това е ако сте сигурни,че не краде въздух от някъде или от тампона под карбуратора).При мен проблема беше в напукан маркуч между колектора и клапана за сервото.Едва ли някой го счита за супер важна част и на повечето колеги едва ли е сменено.Днес случайно бутнах шлаухката на сервото и чух ССССССС.После като се помъчих да махна маркуча между клапана и колектора,който изглеждаше здрав се сцепи през средата.След подмяната му и на самото серво преди да мушна шлаухката намазах малко грес да влезе по-лесно,ефект имаше!Спря играта на обороти и спирачният педал се дигна малко по-нагоре.Така че който има проблем,а не е поглеждал този маркуч да го погледне :)
Loshcho
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 22:00
Re: До колегите с карб коли и колебаенето на оборотите!
Мнениеот Loshcho » Сря 23 мар 2011 23:29
а дали може от там да ми гасне колата без да задържа ниските обороти :?:
mupk0
Мнениеот mupk0 » Чет 24 мар 2011 0:55
Ако смуче прекалено много защо не :D
Loshcho
Мнениеот Loshcho » Чет 24 мар 2011 23:50
и моя беше спукам долния днеска го видех
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Чет 24 мар 2011 23:59
Важи и за другите мотори, при които спирачките дърпат вакум от всмукателния колектор(без печки с вакум помпа).
От къде намери нов маркуч и на каква цена? Доколкото съм го заглеждал е някакъв с "бронировка"... mhihi
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пет 25 мар 2011 1:11
Лично аз използвах един дебел маслоусточив.Понеже беше превит в един куфар имаше идеалната чупка.Отрязах и закачих.Даже дойде леко по-тънък и влезна с зор :D Сега след 4-5месеца ще го проверя.Старият пак си беше чисто обикновен :D
Loshcho
Мнениеот Loshcho » Пет 25 мар 2011 5:44
обикновен си е не нещо особенно всякакъв ще стане
