ламбда сонда на пасат б4 мотор adz-поставяне на емулатор
kalistrat
Регистриран на: Вто 11 дек 2007 15:16
Местоположение: Ловеч
Мнениеот kalistrat » Нед 06 мар 2011 12:12
Колеги след далко четене и коментари стигнах до извода че е нужно да си сложа ламбда емулатор на пасата -б4-мотор-adz.Закупих си емулатора и сега требе да се постави. обаче не знам кой кабел да прекъсна на ламбда сондата :banghead: .моята сонда е с четири канела -два бели.сиф и черен. Вапросът ми е на кой кабел да вържа емулатора. по кои върви сигнала за компа. с другото съм наясно. Моля помогнете :bowdown
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: ламбда сонда на пасат б4 мотор adz-поставяне на емулатор
Мнениеот pedalchobaba » Нед 06 мар 2011 12:52
Нека и някой друг да потвърди, но по мисля, че сивия кабел беше входа на сондата, а черния изхода. Белите са за подгряването.
kalistrat
Мнениеот kalistrat » Нед 06 мар 2011 17:50
Проблема колеги е решен.ето как
http://picbg.net/img.php?file=a7e63aefd8f19b8d.jpg
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 07 мар 2011 20:58
След монтажа гледал ли си през Ваг-ком има ли сигнал от Емулатора?На АДЗ ламбдата има и изчислителна маса,спрямо която трябва да се подаде сигнала!Това не го могат масовите емулатори!Ти си пипал по черния на цвят проводник,нали?
Mish87
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
Автомобил: Tiana MK5 Variant
Двигател: CAXA
Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Мнениеот Mish87 » Пон 21 мар 2011 23:00
Колеги понеже гледам се говори за ламбда - сондата, питането ми е по какъв начин освен диагностика може да се разбере дали от нея идва по - големия разход. Колата е Б4 1.8 Mi ABS, и от известно време ми се струва че гълта повечко от колкото трябва. Дава ми около 13/100 бензин, но като се замисля ако е сонда, би трябвало да е повече разхода но не съм сигурен :?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 28 мар 2011 7:18
kalistrat,сподели впечатления(разликата) след монтажа.
Ето моя въпрос.
Взех от колегата MilanskiИзображениеИзображение
и искам да го монтирам тук:ИзображениеИзображение
Трябва ми простичко обяснение,как да го вържа(по цветове),ако е съвместимо
(свалено е от 1.8МИ).И ,какъв сигнал му трябва на АДЗто от 0-1V или от 0-5V(от джъмперите)
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 29 мар 2011 11:39
Май си писахме с теб преди време на Л.С!Напрежението е 0-1в,ОБАЧЕ няма обща маса с Ламбда сондата!Тя си има Изчислителна маса(различна от тази на ел инсталацията на колата)!Как ще подадеш сигнала спрямо изчилителната маса?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 07 апр 2011 20:54
От това ,което изчетох(и нищо не разбрах)за сондите от този тип намерих само това в един форум.
двата бели проводника са отопление !!!! няма значение кое е + и -
сивия проводник е ИЗЧИСЛИТЕЛНА маса и е различна от СИЛОВАТА маса !!!
черния е ИНФОРМАЦИЯ !!!!
няма много голямо значение за симулатора ако е закачен на изчисл.или силова маса в това число и за БЕНЗ комп !работи си супер само трябва да е добър симулатора......
