Газ за Голф 4 1.6
NikShtain GTI
Регистриран на: Пон 18 май 2009 23:14
Газ за Голф 4 1.6
Мнениеот NikShtain GTI » Пон 07 мар 2011 10:13
Здравейте колеги може ли да ме насочите към някой газаджия или ако някой от вас се занимава с това.Имам сега газова бутилка но била изгоряла помпата в нея,пък и изпуска.Ако някой знае да може да я оправи ще ида при него.Иначе ако не стане мисля за цяла нова инсталация.Газов инжекцион тип резервна гума 57литра.
Христо Стайков
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
Местоположение: казанлък
Re: Газ за Голф 4 1.6
Мнениеот Христо Стайков » Пон 07 мар 2011 10:24
Колега,някой нещо тя мятка по дърветата,за каква помпа в газовата бутилка говориш,освен ако не е измислено нещо за което да не съм чувал.Газта се пълни под налягане и благодарение на това налягане се изчерпва.Има бензинова помпа но там вече е друго нещо.Допитай се първо до съфорумците преди някой да ти отреже главата от кръста.
NikShtain GTI
Мнениеот NikShtain GTI » Пон 07 мар 2011 10:33
Има помпа.Защото е на течна фаза:
"Преимуществото се състои в това, че оригиналното управление на колата на бензин остава такова каквото е и за работа на газ. Освен това, тъй като става впръскване на течна газ, се увеличава мощността на двигателя, като се използват физическите характеристики на пропан-бутана."
Регулатора изпуска когато се отвие,за да влиза газ.И тази помпа подава неравномерно газ.
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Пон 07 мар 2011 11:23
Не съм специалист, но за помпите на течна фаза знам, че струват колкото Голфа, а пък и ресурса им е много малък. Щом не е умряла съвсем, що не пробваш да я рециклираш.
ТФ си е голяма щуротия, но все още специалистите у нас са малко или изобщо ги няма. Направи си сметка кое ще ти е по-изгодно и ако системата не подлежи на ремонт или е над една хилка, слагай ГИ.
panajot-4999
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 13:36
Местоположение: българия
Мнениеот panajot-4999 » Пон 07 мар 2011 11:27
Здравей колега! Преди седмица сложих газ на моя GOLF3 1.6i AEK Г.И. и при разговорите с майстура не чух да има газова помпа. В газовата система има ботилка, евросонда, изпарител(редуктор), инжектори и газов компютар. Помпа няма.
NikShtain GTI
Мнениеот NikShtain GTI » Пон 07 мар 2011 13:09
Ами говорих преди малко с тези от сервиза.Само на едно място в БГ можели да го направят.Щуротий пълни.И само за помпата ми казаха 680лв.А за това където изтича май ще вземат още пари.Можете ли да ме насочите към някой който да сложи инжекцион,смисъл за прилични пари.Защото в тази фирма ги питах и ми казаха 3800 и аз им се изсмях :063:
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пон 07 мар 2011 16:43
jorogas
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
Местоположение: По света и унас
Мнениеот jorogas » Пон 07 мар 2011 20:59
vwfena
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Пон 07 мар 2011 21:15
Във форума имаме майстор газаджия.
dokros написа:http://bsm-bg.com/price.html#/bg/Products/id=0
Представители и сервиз на БСМ са http://www.sofgas.com/ при тях аз слагах мойта и съм доволен. scare
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 08 мар 2011 0:23
NikShtain GTI написа:Ами говорих преди малко с тези от сервиза.Само на едно място в БГ можели да го направят.Щуротий пълни.И само за помпата ми казаха 680лв.А за това където изтича май ще вземат още пари.Можете ли да ме насочите към някой който да сложи инжекцион,смисъл за прилични пари.Защото в тази фирма ги питах и ми казаха 3800 и аз им се изсмях :063:
Тия парите май ги нямата за нищо. Б@х им цените!
natcho1
Регистриран на: Пет 11 мар 2005 23:22
Мнениеот natcho1 » Вто 08 мар 2011 10:39
Колега,единствения по-приемлив вриант,е да се вземе 2-ра ръка помпа.Но пнеже не се знае и тя колко ще изкара не те съветвам да го правиш.По-добре нов газов инжекцион.
NikShtain GTI
Мнениеот NikShtain GTI » Вто 08 мар 2011 18:51
Не не абсурд.Дори и да намеря в-ра рака помпа си прав,че незнам колко ще изкара.Е ги те фирминте за по 600-700лв правят със се монтаж даже и с по 2-3г. гаранция
