Няколко въпроса относно монтаж.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Вто 08 мар 2011 13:53
Здравейте колеги.
В момента газовата ми е монтирана по следният начин:
Понеже ще взимам друг изпарител :
Под темата:
Виждам ,че самите му краища на изпарителя са засукани нагоре и надолу(за водата) и евентуално мисля да монтирам изпарителя над скоростната кутия.Идеята е да сложа нов маркуч за водата излизащ от парното,а срязаният за вход на парното да сложа там изпарителя?Правилно ли правя или греша?Идеята е,изпарителя да е на някой от изходите на парното,без да има излишни километражни маркучи.Всмисъл да сложа изпарителя на изхода на парното или на входа?
Другият въпрос е :
Понеже знам ,че има значение какво е разположението изпарител-тройник имам следният въпрос.
Как е по-добре.
Изпарител----->тройник------------------------------>карбуратор
или
Изпарител------------------------------>тройник----->карбуратор
Чух ,че обема на маркучите,трябва да е колкото 1ния цилиндър.Това вярно ли е? И отделно маркучите от 3ника до карбуратора трябва да са с еднаква дължина.. ?
Понеже изпарителя ,ще е над скоростната,а входа на плочката за газта е от страната на ангренажа,проблем ли ще е ако кабелите правят завой около карбуратора.Мисля ,че не.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Няколко въпроса относно монтаж.
Мнениеот Winner25 » Вто 08 мар 2011 14:19
Изпарителя трябва да е вързан успоредно с парното. Ако го направиш както искаш или ще ти еслабо парното, или студен изпарителя.
За тройника, мисля че втория вариант е по добър. Като цяло колкото по-къси са маркучите толкова по-добре.
Кабелите няма проблем да минават където си искаш стига да са далеч от въртящи и греещи елементи.
Също така е добре да намалиш разстоянието - клапан>изпарител. Ще ти спести главоболия, ако изпарителя почне да изпуска по малко
mupk0
Мнениеот mupk0 » Вто 08 мар 2011 14:50
Би ли пояснил защо ще замръзва или парното ще е слабо?Реално първо минава водата през него и товага в парното.Няма логика,но имаш прави,защото не съм сигурен в това което пиша. Иначе клапана ми където е монтиран в момента,ще го откача и ще се падне някъде отзад зад колекторите или около изхода за парното.зависи докъде ще стигне тръбата.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 08 мар 2011 17:45
Изпарителя няма да замръзва, ама ако първо минава през него антифриза и после през парното, първоначално ще е по слабо парното. Става въпрос ако караш на къси разстояния преди колата да достигне работна температура. Ако пък първо минава през парното - изпарителя ще се стопля по късно.
Защо искаш да местиш изпарителя :roll: Ако е много далеч от клапана, като почнат да изпускат малко гумичките( а това рано или късно се случва) газта която е в тръбата от клапана до изпарителя отива в маркучите, което създава проблеми при паленето.
Препоръчвам ти изпарителя да го сложиш на бумбето, струва ми се че и от двете страни имаш място.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Вто 08 мар 2011 18:54
Така изпарителя ще е над скоростната на входа на парното.Идеята е бързо сгряване.Ако изпарителя не е задънен няма проблеми.Разпитах малко по-въпроса.Просто изпарителя се загрява първи.Вярно парното ще дойде една идея по-късно,но пък ще се стопля повече.Ако всичко е наред,това че изпарителя е преди парното нищо не пречи на силата му!Дори в момента изпарителя ми е вързан с тройник преди самото парно...
Относно вариянта на свързване вторият е по-добър,а целта е колкото се може маркучите да са по-къси.Това за големината им колкото на 1 цилиндър било фифо работа..
