нормално ли е 1.8 125 кс да харчи 15газ в града
vladko tdi
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:45
колата е ауди а3 1,8 125кс газов инжекцион стефанели с испарител мимгаз карам я предимно градско в квартала с 17ки джанти е и ми дава с 20лв=100км идва към 15/100 незнам кво да права дюзите ми са стефанели червените моля по компетентните да дадат мнение коефицентите са ми празен ход 1,60 а натоварен 1,10 времето на бензин е около 3,80-3,90 а на газ е 3,70-3,75 карам я на налягане 1,1-1,15 нека който знае кво да права да каже имам кабела и софта за настроика и ако някой знае на какво налягане да сложа да прехвърля кат свърши газта че мн трудно преминава автоматично а сега е на 0,6 бара и трябва мн да я исфорсирам кат свърши газта зада мине автоматично сама на бинзин.МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО
- b60_460
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
- Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
- Двигател: BXE 2006
- Местоположение: Бургас
Re: нормално ли е 1.8 125 кс да харчи 15газ в града
Колега,не съм на газ ама 15/100 при малка кола като А3 и то с мотор който не е никак маломощен за нея ми се виждат малко множко.Бих те посъветвал да я засечеш и на бензин дали дава същия разход или направо да отидеш при хората които са ти монтирали газовото и да ти го скопят малко.От друга страна обаче много зависи и какъв стил на каране имаш и условията в които шофираш.Ако я изрязваш повече или караш предимно в час-пик и висиш в задръствания 15/100 си е напълно нормално.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
през зимата и на къси разтояния, 15л. дори са малко
моята Пасат 1.8моно понякога стига и до 18л.
BG_POLICE
- Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
- Местоположение: sofia
Според мен колегата има проблем с настройлите на ГИ-то!!! Съдя за това не от високи разход, а от това, че като му свършва газта не преминава спокойно на бензин! Това според мен е защото в настройките е зададено неправилно налягане под което да прехвърля на бензин! Според мен възможно е разхода също да е от не дотам прецизна настройка! При всички положения няма да се разминеш без посещение на някой газаджия да ти я погледне
- kikogsxr
- Регистриран на: Чет 13 яну 2011 11:33
- Местоположение: Pernik
Имах венто 1.8моно,75кс. и зимата студена, или като я вкарам в софия в задръстванията ми качваше 15/100, но за сметка на това на АМ Тракия с постоянна скорост 140км/h ми даваше 9-10 и бях много доволен, не съм я скопявал защото и без това ме изправяше понякога на нокти като изпреварвам. Впрочем кога си я сложил газтта? Ако е скоро може още да не са я ностроили като хората. За мен ако ти харчи 10-15 е нормално за София.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
напълно нормален градски разход
vladko tdi
ок мерси колеги днес я погледнаха момчетата в павлово на ул иван сусанин 28 и откриха че е мн високо налягането повреме на шофиране и решихме да изолираме допълнителният вакум на испарителя така без него си даржи постоянно налягане 1,15-1,2 бар а иначе на обороти отиваше до почти 2,0 бар сега ще пробвам и ще пиша какъв е резултатът иначе момчетата в сервиза са мн печени и хиляди благодарности на Наско
vladko tdi
разбрах колеги от какво е харчела колата ламбда сондата е била забила на 0,7в и колата почти незабележимо имаше промяна но като я закачих на диагностика излезе че сондата не е активна смених я и сега засичам на ново разхода и после ще пиша
- eurogas
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Изхвърли турския изпарител "МИМГАЗ", той клати налягато както си иска, как можа да го лепнеш тоя турчин на хубавия италиански ГИ Стефанели, това е като Мерцедес с гуми "видинки" ???
и аз мисля че е нормален за тази кола моито поло 1.3 моно ми харчи 11 12 градско
- plamen-roni
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
- Автомобил: SEAT EXEO TDI
- Двигател: CAGC-2010
nikolai_an написа:напълно нормален градски разход
- muns61
- Местоположение: pleven
Разходът е напълно нормален, какъв е на дълъг път? И наистина, този изпарител е голям боклук. Има случаи да вдига налягането, докато съсипе нещо. Виж тази тема, този изпарител е отличен:
viewtopic.php?f=45&t=259423
