Газ на моноинжекция!!!
bad racer
Регистриран на: Сря 09 фев 2011 9:58
Мнениеот bad racer » Пон 21 мар 2011 21:21
Такаааа.колеги имам един въпрос относно слагане на газ на моноинжекция и по точно обикновенна газ а не газов инжекцион.Въпроса е какво да правя с инжектора???При пълните инжекции се слага емулатор ,а какво правим тук като е една пикаща дюзичка :banghead: Как да я изключа и същевременно компа да не блокира!!!!!Ако имате съвети казвайте как да стане.
joker
Re: Газ на моноинжекция!!!
Мнениеот joker » Пон 21 мар 2011 21:57
:shock :shock :shock Ти форума да не го четеш като дявола евангелие????????????
viewtopic.php?f=22&t=51505
toman44o
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 10:14
Автомобил: VW VENTO
Двигател: ABS
Местоположение: The Earth
Мнениеот toman44o » Пон 21 мар 2011 22:01
Колега няма да имаш проблеми с обикновената газова слагай си и въобще не му мисли,защо не пробва с търсачката има толкова много теми.... :idea:
bad racer
Мнениеот bad racer » Вто 22 мар 2011 9:49
joker написа::shock :shock :shock Ти форума да не го четеш като дявола евангелие????????????
Колега темата съм я чел,но не дава отговор на въпроса ми,който очевидно не е разбран правилно,а именно "има ли емулатор за моноинжекция???"Ако няма какво се прави в такъв случай за да се изключи инжектора и същевременно да се лъже компа че той си работи.Това е функцията при пълните инжекциони,но аз намерих емулатори само за тях.Би трябвало да има някакво практично решение и очаквам някой който има познания по въпроса да даде съвет. :drunk
toman44o написа:Колега няма да имаш проблеми с обикновената газова слагай си и въобще не му мисли,защо не пробва с търсачката има толкова много теми.... :idea:
Колега знам че няма да имам проблеми с обикновенна газ.Аз и към това съм се насочил.По горе съм описал какво ми е необходимо да разбера за да мога по функционално да направя нещата.Знам какво ми трябва,но има неща които не са ми ясни.Газта смятам сам да я слагам и затова се интересувам от това.
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Вто 22 мар 2011 11:02
дюзата я прекъсваш с едно реле ,релето го клатиш от газовия клапан ,най много да ти трябва 1 ламбда емулатор :да:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 22 мар 2011 12:24
То моното би трябвало да си има ламбда, за какво ти е емулатор?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 23 мар 2011 8:25
KingoftheROAD написа:То моното би трябвало да си има ламбда, за какво ти е емулатор?
За да не "изперка" компа ,когато работи на газ.
