Проблем с ГИ фобос
rado_thunder
Регистриран на: Пет 31 юли 2009 13:59
Проблем с ГИ фобос
Мнениеот rado_thunder » Нед 31 окт 2010 17:10
Колеги от около година не мога да подкарам фобоса на корадо ми. Става вапрос за Г60 двигател, когато настъпя колата с пълна газ при 3000 оборота забива и умира.
http://www.rm-brothers.com/index.php?ro ... duct_id=60
Последна промяна от rado_thunder на Пон 18 апр 2011 8:05, променено общо 1 път.
The_Machine
Re: Проблем с ГИ фобос
Мнениеот The_Machine » Нед 31 окт 2010 19:47
Тръбата от бутилката напред 6 или 8 мм ти е?
Дюзите какъв размер са?
Ако искаш мини някой ден да я прегледам колата :)
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 31 окт 2010 20:20
С какъв изпарител си?
al_lukanov
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 15:00
Мнениеот al_lukanov » Пон 01 ное 2010 1:57
muns61 написа:С какъв изпарител си?
Стефанели изпарителя дето го слагат не става за големи мотори. Макс 120 к.с.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 01 ное 2010 9:16
al_lukanov написа:
Fobos слагат Томасето, който става до 120 КИЛОВАТА! :D
И повече съм захранвал без проблем, с някои трикове, разбира се :)
al_lukanov
Мнениеот al_lukanov » Пон 01 ное 2010 21:41
The_Machine написа:
al_lukanov написа:
Последна промяна от al_lukanov на Вто 15 фев 2011 1:32, променено общо 1 път.
tvt555
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 14:52
Мнениеот tvt555 » Пон 01 ное 2010 21:48
The_Machine написа:Тръбата от бутилката напред 6 или 8 мм ти е?
...Каде си да мина да видиш и моето AEE, че нещо ме ядосва... :arrow: :?
rado_thunder
Мнениеот rado_thunder » Пон 01 ное 2010 21:59
Колата е със http://www.rm-brothers.com/index.php?ro ... duct_id=52 чисто нов изпарител Томасето Артик дават го до 180 киловата. Тръбата от сондата до двигателния отсек е 6мм там съм сложил преход към 8мм и е около 2м. Диаметъра на дюзите е 3мм. Пробвал съм от 2,4 до 3 не става работата.
Последна промяна от rado_thunder на Сря 23 фев 2011 21:07, променено общо 1 път.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 02 ное 2010 0:09
Ми настройките?
Или само дюзи сменяш? :)
На какво диференциално налягане работи изпарителя?
Аз съм си в Красна Поляна :)
viewtopic.php?f=13&t=44549
rado_thunder
Мнениеот rado_thunder » Вто 02 ное 2010 15:38
настройки постоянно правя. Съответно сменям размер на дюзи прави се настройка.
нагласял съм го на разли4но дефверенциално налягане.
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 02 ное 2010 20:22
Не е по темата, имате ли впечатлание от такъв изпарител:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 02 ное 2010 21:35
rado_thunder написа:...разли4но дефверенциално налягане.
Какво ще рече това?(нещо общо с математиката или диференциала на автомобила)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 02 ное 2010 22:03
Диференциално налягане - мери се абсолютното налягане, до което изпарителя сваля газта и от него се вади налягането във всмукателния колектор.
Колкото до Фобос - китовете идват само с Томасето изпарител и рейка Рейл... вече по сервизите кой мърльо какво прави и от какво изтънява стотинки си е негова работа :D
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 16 мар 2011 11:13
Колега, а за този изпарител стефанели какви трябва да са настройките на фобоса? С фобос1 мисля че съм, с алуминиева кутия. Монтиран е май-месец 2007-ма. По ТТД го дават до 140 кВт, или 200 коня, а моето животно е 81кВт, или 110 коня. Проблема донякъде е и че не знам точния диаметър на дюзите, и пробвам с налучкване. Скоро ще сваля изпарител и рейката за профилактика. И ще пробвам да измеря диаметъра на дюзите. Пробвам с готовите настройки в програмата за изпарител стефанели - но показва различни налягания на газта, и температура на водата и газта, който май не са верни. 107 градуса температура на газта може ли да се получи? при напълно загрял двигател. Иначе съм навъртял около 40 000 км. Има ли смисъл да правя профилактика? промиване на рейка, изпарител, клапан за газта? Дюзите мисля че са валтек, сини 3-омови, но не съм ги мерил.
Друг въпрос - може ли да се сглоби рейка за 5 цилиндъра? Защото сегашната ми е 2х3 сектора, и 6-тата дюза не се ползва, и само буталцето й запушва отвора за дюзата й, или на първо време да навъртим на струг някаква тапичка?
lpg-sequential-injection-reducer-major-bmd-autogas-equipments-ag_B3105996-20090713121145.jpg
lpg-sequential-injection-reducer-major-bmd-autogas-equipments-ag_B3105996-20090713121145.jpg (6.06 KиБ) Видяна 2469 пъти
BG_POLICE
Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
Местоположение: sofia
Мнениеот BG_POLICE » Сря 16 мар 2011 11:21
Колега за Стефанелито не мога да ти помогна с менние, но моя мотор е 5 цилиндров и рейката отново ми е 3Х3 инжектора! Ако уредбата ти е ГИ няма смисъл да се занимаваш с глупости да запушваш и т.н., птосто откачи кабела на инжектора, навии му една непробита дюза и готово :) При мен мисля, че така е направено и всичко си е ок :да:
