РАЗХОД 13-15.... - Решено
teko
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 17:15
Мнениеот teko » Сря 30 авг 2006 17:15
При монтажа на газовото ми промениха наизпреварването и сега разхода ми е13-15 градско и 9-10 извън Освен това сутрин не пали на бензин-първо трябва да позагрее Да върна ли ъгъла или е от нещо друго ? Голф 2 1.6 карбуратор :!:
mod edit: wili98
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 30 авг 2006 17:44
много голям разход, направо ужас за голф с 1,6 карбуратор. аз карах такъв голф и разхода ми беше 7-8 извънградско и до 10 градско. Ъгълът на изпреварване ми го направи един приятел който работеше в сервиз и по спомени беше 18. виж на диагностика на колко са ти направили центровката.
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Сря 30 авг 2006 20:04
Много е 18, при мен ми го направиха 9..малко по трудно пали когато стане студено..но пък градско 8,5-9...извънградско 7-7,5...намери 1 стробоскоп и действай..
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 30 авг 2006 20:39
ами незнам, по спомени нормално трябваше да е 6, говоря за RF двигател, може да не си спомням все пак беше преди 5 години.
teko
Мнениеот teko » Чет 31 авг 2006 17:16
Направиха ми нова центровка име накараха да сменя в...я филтър и свещите да са с един електрод Двигателя е RF сега върви като бесен но дали ще свали разхода.....Ще засичам. :!:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 31 авг 2006 17:56
с този двигател от софия до айтос при нормално каране до 120 км/ч съм свалял до 6 (шест) литра на 100 км. на газ.
Последна промяна от IvanMan на Чет 31 авг 2006 19:18, променено общо 1 път.
teko
Мнениеот teko » Чет 31 авг 2006 18:42
handycam написа:с този двигател от софия до айтос при нормално каране до 120 км/ч съм свалял до 6л. на 100 км. на газ.
Изпуснал си колко на 100. :?:
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пет 01 сеп 2006 12:04
С спокойно каране по този път ми даде 6.8 при сменени кабели капачка и палец(свещите са на мин 30хил. Bosh, но електрода е цилиндър т.е. не е изострен), сега не знам ако ги сменя с NGK дали ще има резултат. Но на бенз без проблеми при спокйно каране дава 6
teko
Мнениеот teko » Пет 01 сеп 2006 16:32
Пичове нщата се оправиха.Гори 7.2-100,при 100-110кмч.В града не знам още,но се надявам итам да е ОК. :D :lock:
Последна промяна от teko на Съб 02 сеп 2006 14:38, променено общо 1 път.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 01 сеп 2006 17:19
сложи в заглавието че е решено де :lock: :lock: :lock:
aalio
Регистриран на: Съб 06 май 2006 12:19
Мнениеот aalio » Пет 08 сеп 2006 18:36
Батка смени си бъз.филтър и малко реглаш аз бях така и беше страшно,но сега съм супер 7,8/10 на 100.
teko
Мнениеот teko » Пет 08 сеп 2006 18:53
моля,някой да затвори темата,явно някои не виждат ,че проблема е решен.
mod edit: wili98
Епа как да видя.. можеше поне в заглавито да едитнеш - Решено
