Ето това ми е датчика отзад има буксичка с 2 кабелчета - бял и черен ---> http://kompressor.snimka.bg/automobiles ... 9.22961437
Това е новият ключ ---> http://kompressor.snimka.bg/automobiles ... 9.22961420
Това е старият ключ landirenzo ----> http://kompressor.snimka.bg/automobiles ... 9.22961419
Това е бялото кабелче от датчика което влиза в ламбдаконтрол системата и 4-те кабелчета които отиват към стария ключ ---> http://kompressor.snimka.bg/automobiles ... 9.22961418
Ето как съм запоил две кабелчета с обувки към платката на двете крачета които ще функционират според мен, защото другите крачета на буксичката нямат писти запоени към тях, те са безполезни, и ги махнах. Сега не знам на тези две кабелчета какво да подам, след като от датчика идва един черен-маса и един бял - неизвестен? ----> http://kompressor.snimka.bg/automobiles ... 9.22961489 http://kompressor.snimka.bg/automobiles ... 9.22961487
КАк да свържа този датчик с този ключ?
- kompresor
- Регистриран на: Нед 09 авг 2009 18:57
- Автомобил: Audi 8D Avant
- Двигател: AEB 1996
- Местоположение: град Русе
Re: КАк да свържа този датчик с този ключ?
Днес инсталирах ключа, работи си, и когато допра двете кабелчета които съм запоил светват всички лампички все едно е пълна бутилката, като ги отделя остава само червената. Да свържа ли директно черния и белия кабел от датчика за тези кабелчета?
- kompresor
Вързах двете кабелчета които съм запоил директно на черния и белия от датчика, разглобих го и установих че отдолу има магнитче което се направлява от нещо метално от евросондата. Сега датчика работи, нивомера работи. Обаче има една проблематика която не ми харесва. В началото на скалата когато започне да дава съпротивление, първото съпротивление на датчика е 30 килоома, така когато стигне посредата - 10-11 килоома светят 4-те лампички на ключа, все едно бутилката е пълна а тя е на половина. Когато стрелката стигне пълна бутилка съпротивлението е 0 ома. Мога ли по някакъв начин да направя малко по реално да показват лампичките, примерно четвъртата лампичка да светва по нагоре примерно към 2-3 килоома, а не на 11 килоома.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Здрасти колега,
По принцип това за което говориш се случва сфтуерно при газовите инжекциони. Там за да показва реално нивото на газта в бутилката първото зареждане е от празна бутилка до "раба" като междувременно нивомерът е в режим "обучение". За съжаление не се сещам по какъв друг начин може да се направи това.
Поздрави.
Поздрави.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Ако имаш тример-потенциометър в ключа за настройка на стълбицата,става с него!Ако нямаш, опитай да свържеш последователно на проводника от датчика резистор около 5-10 кОм(5000 Ом-10000 Ом)!Стойността се избира опитно!
