Здравейте!
От известно време имам странен проблем с оборотите на Пасата. Газовата ми е обикновена, като плочката е разположена преди дибитомера. От известно време забелязах че клапата на същия забива в средно/полуотворено/ положение. След като рециклирах дебитомера, смяна на нови лагери на оста на клапата, всичко със него стана добре. Но уви отвреме на време при работа на газ, оборотите се качват до 2100 и си стоят там. В момента в който, премина на бензин двигателя се нормализира до към 750 оборота. Като превключа отново на газ, след минута-две отново двигателя се форсира до 2000-2100 оборота. Този проблем го правеше отвреме на време и преди да рециклирам дебитомера. Просто от самосебеси сам се форсираше до към 2000 оборота. Прегледал съм почти всички възли по двигателя. Разхода е приличен към 10/100 градско. Единственото, което направих впоследствие е леката корекция на предварението чрез завъртане на делкото. За проба отново го върнах на заводски ъгъл на предварение , но симптомите са същите. Снощи имах работа из града и направо ми "изяде" нервите.
Ако някой има нещо впредвид нека дресне нещо!!! Нямам си и на идея какво може да е ....
Проблем с обороти на Пасат В3 двигател 2Е- газ
- zdravko
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
Re: Проблем с обороти на Пасат В3 двигател 2Е- газ
Само да вметна, че на твоя мотор + обикновена газова дебитомера не играе никаква роля! Когато си на газ де///
najdobrix
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 19:55
zdravko написа:Само да вметна, че на твоя мотор + обикновена газова дебитомера не играе никаква роля! Когато си на газ де///
Да ама не "АВАНСА" от какво зависи?
