датчик за налягане на газов инжекцион
spallding
Регистриран на: Сря 14 апр 2010 13:35
Местоположение: sliven
Мнениеот spallding » Пет 08 апр 2011 22:44
здравейте колеги,вапроса ми е следния и главно кам колегите с газови уредби.колата е голф 3 абф мотор с газов инжекцион и който е наясно знае че има една кутийка подобна на реле,която е датчика за налягане на газта,димек влиза и излиза маркуча на газта през него.за какво точно служи,кое налягане мери и какво зависи от него с две думи корпуса на това реле ми е пукнат и ми изпуска газ,мога ли да го шунтирам,защото струва 40 лв.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: датчик за налягане на газов инжекцион
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 09 апр 2011 8:59
Трудно ще минеш без него колега. Този датчик мери температурата и налягането на газта, за да може газовия комп да си сметне таймингите за газвовите дюзи. Това се налага, понеже газта се подава в газообразно състояние. Ако го шунтираш за по-лесно, газовия комп, няма да може да мине на газ, понеже ще получава нулеви показания от този датчик, и ще мисли че има авария. Вероятно ще запише грешка. Каква марка ти е ГИ-то?
spallding
Мнениеот spallding » Съб 09 апр 2011 10:06
някаква българска беши,ще погледна после и ще пиша,защото не сам я слагал аз и не сам мн сигурен.
