Изпарителя не заграва достатъчно-решено
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 02 сеп 2006 18:06
Изпарителя ми беше вързан след автоматичния смукач и термоампулата на 2Е2.От известно време забелязах, че изпарителя не се загравя достатъчно особено когато двигателя работи на празен ход.Проверих проходимоста на маркучите, но не разбрах на какво се дължи слабата циркулация на антифриз. :banghead:
За момента вързах изпарителя за тънкия маркуч който идва от горната част на радиатора към разширителния съд и резултата е добър, но имам два въпроса.
1.Ще има ли проблем когато отвори термостата и течността завърти през радиатора и ще навреди ли този начин на връзване на цялата система?
2.Каде е най-добре да се върже изпарителя?Някой опитвал ли е на маркучите за парното?
Последна промяна от i.e.i на Пет 22 сеп 2006 18:16, променено общо 2 пъти.
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Съб 02 сеп 2006 18:40
При мен е така,махнах байпаса на парното и с 2 тройника от маркучите на парното към изпарителя.След 7-8 км като спра и бутна изпарителя може да ми изгори ръката :wink: Колкото е по-загрял изпарителя,толкова по-добре е за газта и е по-малък разхода
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 03 сеп 2006 10:26
Огледах внимателно, но на мойте маркучи за парното няма никакви клапани и разклонения с изключение на тръбичката за карбуратора.
На всички коли ли има байпас?
ДЖЕТА 87 година
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Нед 03 сеп 2006 10:32
байпасите не е задължително да ги има.
свържи изпарителя след радиаторчето на парното.
загрява се добре.
може и преди, може и успоредно.
въпрос на избор. :wink:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 03 сеп 2006 10:38
Мисля си за последователно свързване, но незнам като се удължи системата с метър и половина(изпарителя е на десния калник) какъв ще е ефекта.
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Нед 03 сеп 2006 18:27
няма никакви проблеми за охладителната система, парното, изпарителя и т.н.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 05 сеп 2006 18:41
Дотук добре, но имам още 2 въпроса
1.Кой маркуч да прекъсна левия или десния погледнато с/у двигателят (от кой идва топлия антифриз)
2.Маркучите са с отвор около 20 мм а входа на изпарителя 14 или 16-дали няма да изчезне парното?
Stefanoz
Мнениеот Stefanoz » Чет 07 сеп 2006 18:22
Прекъсваш двата маркуча които излизат от парното,с 2 тройника
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 22 сеп 2006 18:15
Изображение Проблема е решен и ефекта е доста добър.Разхода падна с повече от литър, може би не толкова от самото подгряване колкото от възтановяване на подгряването на карбуратора.
Може да заключвате темата
