прекъсване при първоначално палене
niksana79
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 18:23
Колеги,помагайте-мн.често при палене двигателя прекъсва и работи като трактор-на бензин и на газ.С нови свещи и дистр.капачка е.Мирише на суров бензин-явно не изгаря и след около 30 сек се оправя-ЗА СЕГА
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: прекъсване при първоначално палене
Спри газта напълно, още от бутилката и пробвай на следващата сутрин какво ще се случи.
Предполагам, че ти изпуска газовия клапан.
- joker
Подобен проблем може да се получи при задръстване на филтъра на газовия клапан за високо налягане,Котвата не затваря клапана напълно при спрян ДВГ,той се пълни с газ в спряно състояние и след първоначалното палене на бензин колата се дави и работи неравномерно докато поне малко не загрее....Мисля,че radotom това има впредвид...
- matzy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:18
joker написа:Подобен проблем може да се получи при задръстване на филтъра на газовия клапан за високо налягане,Котвата не затваря клапана напълно при спрян ДВГ,той се пълни с газ в спряно състояние и след първоначалното палене на бензин колата се дави и работи неравномерно докато поне малко не загрее....Мисля,че radotom това има впредвид...
Колега, това филтъра в изпарителя ли е
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Не е. Това седи в едно малко дето влиза в него и излиза от другата страна медната тръба за газта. А от там отива в изпарителя.
Пиши газов клапан в интернет и разгледай.
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Също така и от калпаво ключе за газ/бензин. Пробвай да го смениш...
