Помощ. монтаж на евросонда и подмяна на бутилка
- FreeSpirit
- Регистриран на: Вто 19 юни 2007 20:21
На полото N6 1996 от 3 години имам ГИ и съм много доволен от него!Единственото за което съжалявам е ,че когато правих монтажа не настоях за бутилка на мястото на резервната гума и си загубих половината багажник.Сега съм решил да махна старата и да си монтирам сам тороидална бутилка около 40л. и евросонда която ако мога да вържа към ключа в купето за да виждам колко газ имам.Молбата ми е за помощ от всякакъв вид :каква бутилка да си купя /качествена на разумна цена с подходящ размер/;евросонда/подходяща за бутилката и да може да се върже с ГИ което имам/
Последна промяна от IvanMan на Сря 27 апр 2011 5:12, променено общо 3 пъти.
Причина: Без главни букви в заглавието!
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Помощ за подмяна на бутилка и монтаж на евросонда
На Поло хетчбек не се събира голяма бутилка. Отиваш с колата в магазина и мериш. Сонда - ОМВ или БРЦ. Избягвай Изи газ, Томасето, Мимгаз.
- FreeSpirit
Бутилката ще стърчи 100% от нишата ,че е доста плитко,но мисля да запълня около нея с стериопор или фибран и някаква плоскост отгоре за да подравня дъното на багажника.
Става ли тази турска бутилка http://www.gasmagazin.com/%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8/%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE-38%D0%BB-600mm.html
и тази евро сонда. http://www.gasmagazin.com/%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/brc-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B1%D1%80%D1%86-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82.html
за сондата какви жици трябва да се изтеглят за ел. клапана и от къде най-важното.
Ще направя снимки да може да се мисли нагледно.
- FreeSpirit
muns61 написа:На Поло хетчбек не се събира голяма бутилка. Отиваш с колата в магазина и мериш. Сонда - ОМВ или БРЦ. Избягвай Изи газ, Томасето, Мимгаз.
Искаше ми се и на мен да ида и да меря ,но в магазина които ходих нямат налични бутилки да си меря и ми дадаха ролетка
- mario91
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 22:33
- Местоположение: Перник
Ще ти трябва обаче и КЛЮЧЕ на което да има за показване на наличието на газта, те си вървят с сондата на буксичка са и неможе да го убъркаш, а колкото до клапана на бутилката дето ще ти е, се предърпва + от предните клапани, който ти е най близкия,а минуса си го ловиш от самата сонда при монтажа на сондата завиваш "-" на някой от шестограмните болчета. Взимаи някаква бутилка даже можеш да се поразровиш по нета да вземеш 2-ра ръка бутилка, след което да смениш само сондата. Наското продадох бутилка на 1 месец от ударена кола, беше турска бутилка с БРЦ сонда при положение че в бутилката имаше газ почти догоре когато колата катострофира и я дадох на 100 лева, тъи че поразрови се по нета малко.
BG_POLICE
- Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
- Местоположение: sofia
Да избягва Томасето ли?
И защо? Ако имаш впредвид, че има по-голяма вероятност да попадне на менте съм съгласен, но ако си е "истинско" Томасето си е перфектно
- muns61
BG_POLICE написа:muns61 написа:На Поло хетчбек не се събира голяма бутилка. Отиваш с колата в магазина и мериш. Сонда - ОМВ или БРЦ. Избягвай Изи газ, Томасето, Мимгаз.
Да избягва Томасето ли?И защо? Ако имаш впредвид, че има по-голяма вероятност да попадне на менте съм съгласен, но ако си е "истинско" Томасето си е перфектно
А как ще разбереш, дали е истинско? Ако знаеш доставната цена, ще се ориентираш лесно, ама никой не ти я казва.Държал съм ги в ръцете си и са почти като истински. Докато дойдат рекламациите...
ОМВ са без менте, поне засега.
И спри да пишеш за неща, който си само чел или видял само на твоята кола. Вчера откри газта и гплям капацитет!
BG_POLICE
Вчера откри газта и гплям капацитет![/quote]
Факт е, че не отдавна карам на газ, но имам чувството, че и ти нямаш много наблюдения над ГИ, по скоро над обикновени уредби! Прав ли съм или греша? И още нещо ти като от години наред имаш наблюдения над газта да не би да не научаваш нови неща постоянно? Щом си толкова компетентен я ми кажи колко течни фази си монтирал? Айде да не нарушаваме добрия тон във форума и да не си мислим, че само хора които са работили поне 20 години с дадено нещо разбират от него!
- FreeSpirit
Последна промяна от FreeSpirit на Вто 26 апр 2011 17:22, променено общо 1 път.
- FreeSpirit
Не се караите а помогнете с каквото можете !!!
Първо каква бутилка да си купя и от къде.
Според замерванията ми трябва да е максимално висока 20см. като 18см е за предпочитане да събира м-у 30-40л.
Вътрешна гърловина ли или външна?
Мисля за вътрешна заради по голямата безопасност при удар отзад.
Как да прекарам тръбите така ,че да не минават през сервизните гумени отвори.Притеснявам се ,че мога да скъсам някоя от тях на камък или нещо подобно при каране по черен път./имал съм силни удари от камък под резервната гума/
Евро сондата същия проблем каква и от къде.Brc или Tomasetto няма голямо значение цената е с 5-10лв. разлика.
Въпроса е да е оригинална.
Трябва да изтегля плус ''mario91 + от предните клапани''?
Да изтегля жица от + на ел.магнитния клапан на изпарителя ли?
Имам горе доло идея от каде да я прокарам но не знам дали има опасност от претоварване при закачане на още една жица там.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Наистина тези с вътрешната гърловина изглеждат доста прибрани,но е голям филм с връзването на тръбите(кофти място е,но и не е невъзможно
)!Захранване за задния клапан( на сондата) обикновено се взима от ключа газ/бензин(синия проводник)!Бутилка ти препоръчвам само НОВА(за да нямаш проблеми в близките години с заверката)!Пазарувал съм от посочения магазин и до сега съм доволен!
BG_POLICE
Мисля, че имаше една тема на колега дето си беше сложил тороидална бутилка на Полото и наистина стърчеше малко над нишата за резаевната гума! Не съм сигурен дали ше намериш хем да е по-сплескана, хем да събира между 30-40 литра! Имай и нещо друго впредвид Евросондата ще ти затваря на около 80% от обема на бутилката! Аз също съм с тороидална на Пасата и нещата стоят така - 43 литрова бутилка, реално от 32 до 34 макс. събира! Не съм я мерил колко е височината й, но точно този моя модел ми се струва висок за Полото!
- FreeSpirit
Изтърках ръждата намазах с преобразовател и запечатах с битум остава да купя и монтирам бутилката.
Монтирах планка за ВЗУ на вазможно най-скритото място което можах да измисля ,че не искам да дупча никъде по бронята и куперто.
Би било добре ако някои с тороидална бутилка на резервната гума може да пусне снимки да видя как е направен монтажа на тръбите.
- FreeSpirit
BG_POLICE написа:Мисля, че имаше една тема на колега дето си беше сложил тороидална бутилка на Полото и наистина стърчеше малко над нишата за резаевната гума! Не съм сигурен дали ше намериш хем да е по-сплескана, хем да събира между 30-40 литра! Имай и нещо друго впредвид Евросондата ще ти затваря на около 80% от обема на бутилката! Аз също съм с тороидална на Пасата и нещата стоят така - 43 литрова бутилка, реално от 32 до 34 макс. събира! Не съм я мерил колко е височината й, но точно този моя модел ми се струва висок за Полото!
Сега съм с 30л. бутилка която се пълни на 100% защото не и работи сондата и си карам спокоино и на дълго.
Ако взема тази и на височина и на литри ме орежда въпроса е дали е добре да взема турска бутилка.
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
FreeSpirit написа: Сега съм с 30л. бутилка която се пълни на 100% защото не и работи сондата и си карам спокоино и на дълго.
Ей така се кара
