Не съм карал колата на газ от няколко месеца.
Бутилката ми беше празна.Днес сипах 16 литра газ и ми направи впечатление, че скалата на часовника на газовата бутилка се е залепила плътно в дясно.Не просто е в червения сектор, а даже след него - все едно се е закачила някъде.Обема на бутилката е 35 литра - нова и подържана бутилка с хубав изпарител.
Ето една снимка за коя скала става въпрос, само че при мен е блокирана стрелката на 0 количество.
Снимкака не е на моята бутилка.Страх ме е да пипам тези двата винтила - дори незнам дали се въртят или се натискат.
http://party73.hit.bg/Photo-0011.jpg
Иначе колата си работи съвсем нормално на газ, както преди, дори не мирише.
Мога ли сам да реша проблема или трябва да потърся специалист?
Почуках леко по капачката, но не се оправи.
Ще съм благодарен, ако ми дадете идея как да оправя нещата.
Стрелката на газовата бутилка отказа - помагайте.
- my heart iS iCe
Re: Стрелката на газовата бутилка отказа - помагайте.
Явно поплавъка в бутилката е залепнал! Пробвай да я заредиш до прекъсвач, и ако тогава не се оправи, по-добре потърси газаджия, мисля че се сменяше поплавъка!
До прекъсвач имаш предвид предполагам - до пълно.
А иначе опасно ли е да я карам така?
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
много често поплавъците правят проблем и много хора ги махат нацяло
така че не е опасно ако не презаредиш бутилката над 80%
На мен просто ми свалиха стъклото беше се откачила стрелката , бях се засилила да ремонтирам поплавъка
просто един колега провери по лесното
^стъклото над самата стрелка не съм свалял, защото не смея и не знам как - може би има и налягане.
Благодаря за съветите.
Е, аз ще пробвам да установя причината все пак и се надявам да я отстраня, защото газовата бутилка наистина е много подържана и проблема явно се е получил, че съм я държал с примерно 2 литра газ цяла зима без да я ползвам.
По странното е, че днес преди да сипя газ, стрелката беше в червения сектор, а като сипах тези 16 литра отиде още по вдясно и сякаш се закачи в нещо.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Oтхлаби бутилката от скобите и пробвай да я поразклатиш.Явно поплавъка е заседнал,може и да се оправи
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Абе я не се занимавай с глупости.
Карай си колата и си свиркай. Единственото което трябва да се внимава е да не я заредиш до откат и да направиш 2км. след което да я спреш на 40 градуса жега.
Даже ги махат нарочно да събират повече. Грешни и много пари ще дадеш.
Моят също не работи, а сигурно и на половината колеги с газ.
При стъклото нямаще налягане много елементарно се оказа ( не се виждаше , че се е откачила стоеше като истинска )
Все пак ми помогна колега който знае какво пипа
- muns61
- Местоположение: pleven
На 2 места пишеш, че бутилката е МНОГО ПОДДЪРЖАНА. Какво ще рече, как става това поддържане?
Като пиша, че е много поддържана имам предвид, че е с нов изпарител, паспорт, и минала редовен технически преглед, а не само да ми вземат парите и да отбият номера.
Общо взето не съм мърляч и много държа на тези неща.
Затова и пуснах тази тема, защото разбрах, че бутилката функционира и в този вид, но няма да я оставя така.
- muns61
Направо си купи нова сонда с електромагнитен клапан, нивомер и превключвател газ - бензин с ниво.
Христо Стайков
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Колега,преди време и аз го имах същия пробле(не отчиташе стрелката) и след известно време сама се оправи.Това цилиндърче което е на стрелката е магнит,хвани стъклото и със завъртане(наляво,надясно) леко го свали,стрелката просто влиза в една дупчица без да е зацепена с нищо,хващаш я и я издърпваш.Най вероятно вътре в самия клапан има също постоянен магнит който е прикрепен по някакъв начин към поплавъка и когато поплавъка задвижи магнита той противодейства на магнита върху стрелката и тя се движи.След като свалиш стрелката обърни магнита и пак си я постави на мястото и виж дали няма да се оправи.Това може да се получи(неотчитането) само ако някой друг и барал колата и без да иска е обърнал магнита,понеже се променят поляритета.На моята съм пробвал и започва стрелката да се движи наобратно.УСПЕХ.
Гергин
- Двигател: AGG
muns61 написа:Направо си купи нова сонда с електромагнитен клапан, нивомер и превключвател газ - бензин с ниво.
Вади едни 150лв. може и малко отгоре, и е готов
- muns61
Гергине, що се чудиш?
На клиент, дет не знае вентилите дали се натикат или връткат, ремонт се прави само с НОВО!
Че утре идва и вика: Сондата, дето ми я ремонтира, пак не работи!
