показание на газ-проблем
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
Мнениеот berkant3008 » Нед 24 апр 2011 15:43
Здр колеги,имам следния проблем-показанието на копчето за газта постоянно ми светят 4те диода тоест показва че все е пълна бутилката дори и да е празна някой ако може да каже от какво е и как са оправя проблема.бутилката е кръгла на мястото на резервната гума,Ловато е уредбата Колата е PASSAT 1.8 MI,93г.
Последна промяна от berkant3008 на Нед 24 апр 2011 19:10, променено общо 1 път.
3115
Регистриран на: Нед 06 дек 2009 2:57
Re: показание на газ-проблем
Мнениеот 3115 » Нед 24 апр 2011 18:47
колега,и аз и мн други колеги са така!това е нашравено най-често за газов инжекцион! :drunk може и на обикновенна да се направи!играчка си е
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Нед 24 апр 2011 19:13
е хайде някой да каже как да оправя проблема,че с засичане на километри ми е супер неудобно,а показанието колкото и да не е точно все пак е доста добър ориентир
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 26 апр 2011 22:51
А стрелката на сензорчето движи ли се? Ако се движи, ела да ти дам едно ново. Ако не, извади сондата да видиш как е вътре. Ала първо изгори газта до дупка!
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 27 апр 2011 10:37
Аз съм виждал на външен монтаж, където сондата и по точно гърлото на бутилката е отдолу, където е връзка с нивомера на бутилката и този в колата да прави лош контакт от зацапване. От самата стрелка на бутилката, връзката към нивомера в купето. Буксата.
Незнам дали обясних точно :talk:
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Сря 27 апр 2011 10:46
мерси колега Гергин ще проверя там.абе много особен сензор колко се рових из нета не видях никъде точно такъв
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 27 апр 2011 10:53
berkant3008 написа:мерси колега Гергин ще проверя там.абе много особен сензор колко се рових из нета не видях никъде точно такъв
Чел съм, че това мерене е неточно по подразбиране и не те съветвам да разчиташ изцяло на него. Колата на газ си харчи горе долу еднакво.
Следи си сензора, нивомера в колата, но си засичай и километрите от зареждане, до зареждане. По тях ще се ориентираш най добре. А и винаги си имай в резервоара 10-15л. бензин за черни дни. :beer
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Сря 27 апр 2011 12:05
Ами аз винаги имам в резервара около15-20 литра бензин.до колкото за показанието на газта за 5-6 години сме се опознали с показанието и знам на кое деление колко газ имам.Можеш ли да ми кажеш този сензор как точно работи гледах го не е от буксата.има стрелка,някъкъв магнит,резисторчета....
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 27 апр 2011 15:34
Не съм го разглеждал подробно, а не съм и в час толкова. Но като гледах моето скоро тея писти ли, ел.магнити ли, незнам точно, които са вътре при нивомера на бутилката, играят някакво съпротивление. Тоест бяха 4 на бр. срещу стрелката, и на самата стрелка срещу тях, имаше едно. Та стрелката като се движи контактува поетапно с всяка пластина и светва 1-2-3 и т.н деление в купето. Можеби ако се зачистят тези пластинки там ще се оправи ако няма друг проблем. Стрелката трябва да е вързана към подплавъка и неговото положение да определя броя пластинки с които контактува стрелката.Чисто лайшки разсъждения. Скоро да са ти пълнили повече газ в бутилката отколкото събира? Обикновено подплавъка като се прецака почва да пълни до горе.
Има колеги във форума доста по в час от мен, незнам защо не дават жокер. :dummy:
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Сря 27 апр 2011 20:01
Еми аз доста често пълня бутилката до горе може и от това да се е прецакало.аз също се чудя защо някой който е по-навътре с тези неща не пише.сигурен съм че има разбирачи.ами пак ще го разгледам тоя сензор,надявам се някой да даде джокер,а и аз не разбирам много не смея да отварям бутилката в краен случай на сервиз.
ПП аз ходих в 1 сервиз де и човека каза - Амиииии незнам несъм сигурен дали ще мога да го оправяяяя и такива несигурни работи. МЕРСИ че се опита да помогнеш с нещо колега.
