При прехвърлянв на газ от бензин гасне
aiptek
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Мнениеот aiptek » Вто 26 апр 2011 22:54
Днес запалих колата опитах да прехвърля на газ и колата загасна.
форсирах какво ли не правех и нищо.Колата си гаснеше.
Три часа след това (колата я оставих паркирана) колата запали като по часовник и прехвърли на газ без никакви проблеми. :banghead:
Газовата е Ланди ренцо ... поне така пише на изпарителя слагана е в Италия.Има 4 диода който мигат заедно докато съм на бензин и в момента в който прехвърля на газ започва да мига само първото.Преди светеше постоянно.
На какво се дължи това според вас.
Последна промяна от aiptek на Вто 26 апр 2011 23:49, променено общо 1 път.
muns61
Местоположение: pleven
Re: При прехвърлянв на газ от бензин гасне
Мнениеот muns61 » Вто 26 апр 2011 23:12
Направи едно съчинение по картинка - вид и марка на газовата, диодите на ключето мигат ли и така нататък. Инак работата е като писмото с адрес "На село, за дядо"!
:beer
aiptek
Мнениеот aiptek » Сря 27 апр 2011 10:33
Възможно ли е да е от мембрани.
И на какво се дължи това внезапно гаснене и оправянето от самосбеси.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 27 апр 2011 10:44
От времето. :lol: Не се стърпях.
Кажи повече за уредбата.
Уговорката е, че говоря за обикновенна уредба. С Инжекционна не съм се запознавал. Принципът е същия, но не съм разглеждал.
Може да не работи както трябва газовия клапан. Размърдай буксите.
Аз го пробвам с директна жица от акумулатора на плюса на клапана. Ако щрака е наред. Но незнам дали е редно така да се пробва :oops:
Че вчера ме обвиниха в немарливост и рискуване на животи death :drinking: :063:
banditko92
Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:19
Мнениеот banditko92 » Сря 27 апр 2011 10:51
Колега един съвет от мен : Когато минеш на бензин и колата се дави,гасне,не работи както трябва- Откачи акумолатора за 15 минутки и всичко трябва да се оправи!! Дано да съм помогнал, поздрави и успех!
aiptek
Мнениеот aiptek » Сря 27 апр 2011 17:44
Аз съм също с обикновена газова.При мен като подам газ над 2000обр. щтрака и включва на газ.
Снощи включваше и гаснеше веднага след това
Последна промяна от aiptek на Пет 29 апр 2011 0:09, променено общо 1 път.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 27 апр 2011 20:33
Ето ти тема от мен, как да изключиш едно по едно нещата и да разбереш къде е ключа от бараката.
viewtopic.php?f=22&t=242465
aiptek
Мнениеот aiptek » Чет 28 апр 2011 23:48
Забелязах че проблема идва тогава когато колата е карана на газ след което я загася пак на газ 10мин. след това си пали без проблем.
Колега при теб проблема е че не качва над 2500оборота а при мен изобщо не иска да застане на някви обороти ... директно гасне
Също така днес забелязах че маркучите който излизат от радиатора са малко по-твърди от колкото колкото когато колата е студена.
Това нормално ли е ?
