Придърпване на ниски обороти с нов ГИ Lovato
penev75
Регистриран на: Сря 23 май 2007 22:37
Мнениеот penev75 » Сря 23 юни 2010 10:25
Както писах преди 2 седмици сложих ГИ Ловато на моя Голф 3 с мотор 2E. От тогава до сега съм минал малко над 1000 км. Ето моите впечатления до момента.
За тези 1000 км до момента съм заредил около 90 лв газ и 40лв бензин, като в момента имам още газ в бутилката. При пълно зареждане, каране до свършване на газта и повторно зареждане изминах 406 км. с 32 л. газ. Няма загуба в динамиката на колата - движи се и набира добре натоварена с 5 човека.
Ето и проблемите ми, които си остават за сега:
1. Колата придърпва при обороти в диапазона 1000-1500 при потегляне и на 2, а понякога и на 3-та скорост. Проблема е особено осезателен, когато колата е натоварена. Проблема го няма на бензин. Газаджиите казаха, че на този мотор това било нормално.
2. При спускане на скорост и последващо натискане на спирачка, съединител и преминаване на по ниска предавка, колата понякога угасва - до сега ми се е случвало 3 пъти само
3. Индикаторчето за нивото на газта е свързано на обратно и освен това не показва вярно, а светят само 2 светодиода. Когато бутилката ми е пълна свети резерва.
За мен най-големия проблем е No1. Моля тези които са запознати с работата и настройката на този ГИ за съвет.
riewsofia
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 9:49
Re: Придърпване на ниски обороти с нов ГИ Lovato
Мнениеот riewsofia » Сря 23 юни 2010 16:25
При мен ги имаше същите проблеми. След като минах 1200км. отидох за донастройка и проблемите бяха решени :drunk
penev75
Мнениеот penev75 » Сря 23 юни 2010 19:30
аз вече минах 1000 км. Освен пак да ходя (вече за 3-ти път)
riewsofia
Мнениеот riewsofia » Сря 23 юни 2010 19:56
Ми пробвай при друг газаджия :D Предполагам повечето имат софт за Ловато. При мен втория път заредиха готови настройки за моята кола и всичко заспа :beer
penev75
Мнениеот penev75 » Сря 23 юни 2010 20:50
не знам, дали това не нарушава гаранцията ми. Ще проверя.
Пък и по предварителни проучвания съм си избрал най-добрия газаджия в Стара Загора
auubau
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
Местоположение: Добрич
Мнениеот auubau » Чет 24 юни 2010 19:42
Бях ти дал някаква насока в другата ти тема, но дали е това или друго май няма да стане да го втълпиш в главите на газаджиите, така че можеш единствено да се надяваш те да се сетят как да хванат проблема.
Диджифанта е труден за докарване - иска си опити с различни дюзички и различни налягания докато се намери най-оптималаната конфигурация.
На мен ми обясняваха, че Ловато-то имало начин как да си преобразува сигналите от Фулгруп-а, така че да тръгне да впръсква последователно(на всеки цилиндър отделно).
penev75
Мнениеот penev75 » Чет 24 юни 2010 20:00
В Софтуера на ловато има дроп даун меню от което се избира дали впръскването е фул груп. Не съм гледал, като я настройват, но предполагам, че трябва да е направено. Не знам само дали ако закарам колата в друг сервиз да ми я настроят дали няма да си изгубя гаранцията. В понеделник ще отида пак при тях, да видя какво ще ми кажат.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 24 юни 2010 20:08
auubau написа:На мен ми обясняваха, че Ловато-то имало начин как да си преобразува сигналите от Фулгруп-а, така че да тръгне да впръсква последователно(на всеки цилиндър отделно).
Как става това?Смотаното 2Е няма crank shaft position sensor,за camshaft да не говориме.Кой ще каже на тези дюзи кога да цикат?
auubau
Мнениеот auubau » Чет 24 юни 2010 21:30
Точно това беше и моят въпрос, но не ми беше отговорено достатъчно ясно, защото ми го обяснява недостъчно технически грамотно лице. Тази възможност е била представена на обучение проведено в Италия в Ловато на техните представители за Варна и региона.
Предположението ми беше, че вероятно ползват индуцирано напрежение от високоволтовите кабели или само от първи цилиндър и след това вече газовия компютър брои по зададена схема на реда на работа на цилиндрите.
chakarov
Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
Мнениеот chakarov » Пет 25 юни 2010 15:13
За да не отварям нова тема, ще споделя, че моят метанов инжекцион, поставен пак във Варна, дава същата грешка - придърпване, което се появява или при потегляне, или когато при висока скорост отпусна педала на газта. Моторът започва да хълца. Ако леко чукна газта, хълцането престава. Отделно от това манометърът на метана не работи. Браво на майсторите! :applause:
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Пет 25 юни 2010 15:56
Мда...Явно тва е патент на варненските "газари".Моят таралясник -и той така! Бях с обикновен метан - вървеж никакъв /пасат б5 1.6 AHL/ но обороти - бетон! 800!, плавно / не бавно!/ падане, никакво люлеене. Смених го с ГИ на ПБ, щото не ми харесваше голямата загуба на мощност, а и там където ходя, "Южния поток" още не е стигнал :Mr Green Fun . Монтираха ми ГИ AG, колата тръгна,ама оборотите - ЯДЕЦ!- точно както описва колегата. Че почна леко да го прави и на бензин :shock Забелязах и това,че на скорост, като отнемеш напълно газта за спиране с двигателя и при последващо подаване на газ колата "приритва" и тогава ускорява. Ако обаче не съм пуснал газта до края - няма "приритване". Дали пък не някакъв проблем с дроселовата клапа :roll:
chakarov
Мнениеот chakarov » Пет 25 юни 2010 16:14
Може и да има нещо такова, в смисъл дроселова клапа. Онези, когато ми поставиха инжекциона, казаха, че не успели да го синхронизират с дроселовата клапа. После висях при тях 2 седмици почти всеки ден, докато накрая ми казаха, че нямало какво повече да се направи. Сега ще ходя при Слави зад Китайската стена в "Левски". Каза, че можел да оправи проблема. И аз го имам рязкото ритване, когато подам газ. На бензин го няма, но на метан направо лашка цялата кола много рязко. Изобщо мога да кажа, че колата е прекалено пъргава. А това може да доведе до късане на ремъци и т.н. (да не ме чуе Дяволът!)
bayspiro
Мнениеот bayspiro » Пет 25 юни 2010 16:27
Абе за тоа "майстор" имаше едни попържни у форумо .... mhihi http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=132777&hilit=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
penev75
Мнениеот penev75 » Пет 25 юни 2010 21:55
Аз като че ли имам и друг проблем. Бензина намалява значително въпреки, че карам на газ. За 1200 км съм изгорил около 25 л. бензин, което никак не е малко. Възможно ли е в ниските обороти да става смесване на горивото и затова колата да придърпва в този диапазон?
twista2020
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:11
Мнениеот twista2020 » Съб 26 юни 2010 17:47
И при мен е горе долу толкова разхода на бензин,не съм се замислял дали е много или малко.Аз съм със Фобос и включва на бензин на 40 градуса.Нека колегите споделят как им е бензина.
