Имам малък проблем
silverboy
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 16:00
Имам малък проблем
Мнениеот silverboy » Нед 10 сеп 2006 21:11
Колата ми е голф 2 1,6 карам я на гас.. Та проблема ми е следния- работи ми на около 500 об/мин което ми се струва доста малко ... а другия ми проблем е, че понякога при нормално каране гасне сама защото оборотите падат до 0 и след форсиране около 15 сек дига пак на 500 об/мин ако някои знае какво трябва да направя да ми каже моля ви или поне да знам каде е повредата ...
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Нед 10 сеп 2006 21:24
Ами въпроса ти е за раздел "Газови уредби" та наистина тези обороти са ниски и това което можеш да направиш е да се опиташ да ги пооправиш от изпарителя.Там има едно болче за регулиране на празния ход пробваъ и ако не стане тогава ги вдигни ръчно от карбуратора :wink:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 10 сеп 2006 21:29
Много малко данни даваш за отговор.
Така ли е била след поставяне на газовото ??
Мръсен въздушен филтър, лошорегулиране на об на ПХ на изпарителя, втърдена мембрана на 2 ра степен, разбито клапанче пак там, Смучене на много въздух. Как ти е тръбата за смучене на въздух ? намалено ли е сечението, има ли зпирачка на клапана за топъл / студен въздух в положение студен въздух. да е говорим за центровка - изпреварване с 3-5 градуса за газ,стари свещи.
Как се изфорсирва > лесно и бързо или бавно.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Нед 10 сеп 2006 21:43
Местя в Газовия форум.
teko
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 17:15
Мнениеот teko » Пет 15 сеп 2006 21:57
Причините може да са много.Провери пружинката на болта на изпарителя за рег.....не на оборотите да не е счупена.
